mega80 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2015 Сообщения: 80 Откуда: Тверь
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 09:24 Заголовок сообщения: Помпа 1,3 mjt |
Поменял, т.к. разбило подшипник, помпа начала жутко шуметь (посмотрите на крыльчатку на фото) и начал течь антифриз.
Проблем нет, руки не из жопы.
купил "насос водяной Magneti Marelli MM WPQ0321"
Стык с двигателем чуть промазал высокотемпературным герметиком, притянул, снял и проверил ролик натяжителя-норм, взвёл обратно механизм натяжителя, поставил обратно, одел ремень(Континенталь 6PK 1180), освободил пружину натяжителя + замена антифриза - как положено (SINTEC LUX OEM G12).
НО очень заинтересовало отверстие в корпусе помпы.
Ребят, разобрал, старую помпу чтоб понять к чему оно ведёт.
Оказывается - как раз к тому подшипнику.
Главный вопрос: не нужно ли туда смазки вдавить какой-нить с молибденом или графитом?
Фото:
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 09:47 Заголовок сообщения: |
Можно. А зачем?
Все эти помпы нормально себя чувствуют в том виде, как есть.
Все эти перебздения редко дают положительный результат. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 10:10 Заголовок сообщения: |
Это дренажное отверстие, через которое потечет ОЖ при сдохшем уплотнении/сальнике. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 12:43 Заголовок сообщения: |
| у меня была течь из под пробки (есть там такая запрессованая, 20мм в диаметре, приблизительно) - там тоже есть намёк на дренаж |
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 13:00 Заголовок сообщения: |
Нет, дренаж и вентиляция - вот это отверстие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
