Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
Глохнет при нажатии на педаль тормоза
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT
vocabes
Авто: Фиат Добло 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Глохнет при нажатии на педаль тормоза Ответить с цитатой
Добрый день!Такая проблема.Машина глохнет иногда при нажатии на педаль тормоза.Чаще при выезде с гаража или ограниченных маневрах.Реже при движенни,когда притормаживаю.Глянул в бачок,тормозной жидкости было на самом дне.Долил,но проблема осталась.Фиат Добло 1,9jtd 2004г
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vocabes
Плохая масса в задних фонарях. Нажимаете педаль, включаются стопы, резкая просадка напряжения в бортовой сети, машина глохнет. Было такое.
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А предохранители тогда зачем??? И это какое надо короткое сделать, чтобы они уцелели, а просадка мотор посадила, вольт восемь ?
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Авто: Lancia Thema 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як на ЖТД реалізований вакуумний підсилювач гальм, га?
|____\___Y___/____|
махать!махать! махать! махать! устал махать? опять махать!! (с)
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як на простих дизелях ?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумна помпа.
На модернових можуть бути варіанти.
|____\___Y___/____|
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема вариантов, точно так же, стоит там же.
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я описал то, как было у меня. Нажимаешь на тормоз - машина могла заглохнуть. Особенно в темное время, когда свет и габариты горят. Симптомы у ТС те же, по этому советую для начала проверить массу на задних фонарях. Если там все ОК, нет оплавленых и подгоревших клем, тогда можно ударяться в любые другие теоретические и практические изыскания, хоть в астрономию и ядерную физику.
Не настаиваю конечно же, и теоретических споров ни с кем вести не стану. Каждый сам кузнец своего счастья Very Happy
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2017 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оплавленные, перегретые контакты в принципе не могут быть источником такой проблемы т.к. при этом ток в цепи становится только меньше, а не больше, иначе бы все фары и фонари с хреновыми контактами горели ярче, а не тусклее.
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2017 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подобная проблема иногда бывает, когда еду на газу. Знакомый газовщик обещал на днях разобраться с редуктором. Вроде, проблема в нём. Поскольку двигатель то держит обороты на ХХ, то теряет их в самый неподходящий момент (к примеру, при торможении перед светофором или на повороте).
Счастье - это когда у тебя все дома.
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2019 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузя Домовой
З цього місця, будь ласка з подробицями...С каким именно редуктором? Плиз, сообчите, решили ли проблему. Бо у меня точно такая я хрень. Газовщики не могут рещить. Зараннее спасибо.
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Кузя Домовой
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2019 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
Редуктор Томасетто. 2 поколение гбо. В тот раз был заменен ремкомплект, но в поведении машины мало что изменилось. Позднее заехал к газовщикам на Оранжерейную. Там попросту частично перекрыли воздухозаборный патрубок "кастрюли"" и всё стало на свои места.
Ромвн
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2019 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузя Домовой
Вот нарыл в сети:
"....Помнится мне, что те редукторы, которые ставились раньше - были очень критичны к установке вертикально. Мотивировалось тем, что при такой установке на мембрану действуют центробежные силы, что приводит к разной подаче газа в левом и правом повороте. Ставить редуктор советовали исключительно горизонтально.
Может - сейчас все поменялось, и это не критично - не знаю."
А у меня стоит вертикально, шо интересно!
Мао Цзэдун
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2019 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только непонятно- почему же на кривой дороге, уклонах, подїемах,косогорах, резких поворотах не глохнет?
И что, газ там- жидкая субстанция, наподобие бензина?
И надо, как в переднеприводных с поперечным мотором, правильно карбюратор ориентировать?
Это какое же должно быть замедление при нажатии на педаль тормоза, чтобы что-то там в редукторе бекренилось? Тогда их на гироплатформу пора лепить?
И еще непонятное- глохнет при торможении или нажатии на педаль?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить, а насколько при том сцепление выжимается? Rolling Eyes
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт FIAT Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
