bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 08:12 Заголовок сообщения: Нужен совет автоелектрика |
| Всем доброго времени суток! Посоветуйте куда или к чему лутше подключить електроприводы сидений на фиорино 2008 г. 1.3 мультиджет? Там на сиденье нужно подать + и -. Напрямую к аккуму не хочу.. |
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 08:17 Заголовок сообщения: |
Подайте через предохранитель, это- как минимум. Остальное- на выбор- прямо или через реле. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 08:28 Заголовок сообщения: |
| Со щитка приборов под рулём? На сколько предохрпнитель ставить? |
JIMMI Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 08:30 Заголовок сообщения: |
Или к проводам прикуривателя- там стоит предохранитель на 15а.Работает при зажигании. _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 08:35 Заголовок сообщения: |
| bad_bumer писал(а): | | Со щитка приборов под рулём? На сколько предохрпнитель ставить? |
А сколько ваша попогрейка жрет, гадать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 10:18 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | bad_bumer писал(а): | | Со щитка приборов под рулём? На сколько предохрпнитель ставить? |
А сколько ваша попогрейка жрет, гадать? |
А где смотреть сколько жрет? |
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 11:30 Заголовок сообщения: |
предохранитель надо ставить на 70А, шобнесгорел. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
JIMMI Италофан
Авто: Smart
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 12:02 Заголовок сообщения: |
Пишет что електроприводы сидений.
Про грелку ни слова-ориентировочно грелка 60-70Вт. _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 12:40 Заголовок сообщения: |
| bad_bumer писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | bad_bumer писал(а): | | Со щитка приборов под рулём? На сколько предохрпнитель ставить? |
Скорее всего- там, где покупаете. Откуда нам знать, о чем вообще речь ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Сб Июл 15, 2017 09:12 Заголовок сообщения: |
Сиденья Recaro б/у, водительское с електромикролифтом, подогревом и обдувом, пассажирское только с електромикролифтом, из под сиденья торчит одна фишка на которую нужно подать + и - чтоб все заработало!
Вчера подключил к прикуривателю, при одновременном пользовании лифтом на двух сиденьях предохранитель сгорел, нашел под рулём в щитке горелый синего цвета на 15 А, сегодня пойду куплю новый поставлю но это ж не вариант, как нормально подключить и забыть??? |
Добавлено: Сб Июл 15, 2017 09:40 Заголовок сообщения: |
Правильно сделал, что сгорел. А был бы еще подогрев, то как ??? Выясняйте потребление, такие нагрузки под панель не садят, там прикуриватель от силы на 20 А, а если брать для сидений, то только через реле + предохранитель ампер на 40 от АКБ, иначе так же весело и проводка погорит, как предохранитель.
Ну и провода подходящего сечения. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Сб Июл 15, 2017 11:13 Заголовок сообщения: |
| Реле на каждое сиденье или можно одним обойтись? |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Сб Июл 15, 2017 11:36 Заголовок сообщения: |
| Оцените пожалуйста такой вариант подключения: реле такое как ставят на сигнал подключаю к аккумулятору + и -, выход из реле на 12 вольт подключаю к сиденьям, а тот провод который должен идти к кнопке подключаю к прикуривателю, чтоб все работало только с включённым зажиганием... Получиться рабочая схема? |
Добавлено: Сб Июл 15, 2017 12:03 Заголовок сообщения: |
Ток надо измерить, если нет доступа к данным. Пиковый ток моторов кратковременный, рабочий длиннее, но знать стоит. Аналогично и с подогревом.
Реле можно запитать от любой цепи, которая будет ближе к реле под капотом и отключается с поворотом ключа, ток там небольшой, ничего не случится.
Сечение выбирать по току общему, который пока неизвестен. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Сб Июл 15, 2017 21:11 Заголовок сообщения: |
| все сделал, поставил предохранитель перед реле, все работает, всем спасибо за отклик! |
