Goliaff Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 07:11 Заголовок сообщения: tipo 2.0 перелив |
Всем доброго дня.
Собственно есть проблема с переливом.
Пред история:утром сел в машину завел в штатном режиме и поехал регулировать клапана.клапана отрегулировали,хотел уезжать,но машина отказалась заводится(крутит стартер но не схватывает,и при этом очень пахнет бензином.)
Сразу проверил искру,она на месте,выкрутил свечи а с них аж капает бенз.
Перелив налицо.завел в режиме тапок в пол и ухал домой.
Уже дома поменял давление в топливной-в пределах нормы.проверил датчик температуры охлаждайки, температуры воздуха и положения дроссельной заслонки-все рабочие.
Грешу на ДАД но как проверить не знаю.
Теперь вопрос:как проверить ДАД,и куда ещё копнуть? |
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 09:01 Заголовок сообщения: |
Это не ДАД, иначе ты бы просто не завелся вообще.
Это такой прикол делает ДТОЖ, когда отключен.
1. Какой из датчиков температуры проверял и что в твоём понимании значит "рабочий"?
2. Если таки рабочий, то надо звонить сигнал с него на ЭБУ. Может отсохло где по пути.
И это...на этом впрыска когда нема искры, то и бенза тоже автоматически в моторе не будет. Так устроен мир. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Goliaff Италофан
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 09:11 Заголовок сообщения: |
| ДТОЖ тот что на термостате,рабочий значит новый.проводку прозванивал-обрывов нет(конкретно по ДТОЖ) |
Goliaff Италофан
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 21:22 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо.Проблема решена.
Поменял коннекторы к ДТОЖ и ДТВ... |
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 22:02 Заголовок сообщения: |
Поменял местами, надо понимать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Goliaff Италофан
Добавлено: Ср Июл 12, 2017 22:30 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь,не грамотно выразился.
Заменил конекторы ДТОЖ и ДТВ на новые. |
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 01:25 Заголовок сообщения: |
О, теперь ясность полная, спасибо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
