Гайка ступицы Fiorino 2008 г.в. 1.3 multijet
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 12:39    Заголовок сообщения: Гайка ступицы Fiorino 2008 г.в. 1.3 multijet Ответить с цитатой
Подскажите кто сталкивался как и чем летше открутить гайки ступиц передних для снятия полуосей и кпп впоследствии, и можно ли повторно использовать те же гайки при сборке?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Re: Гайка ступицы Fiorino 2008 г.в. 1.3 multijet Ответить с цитатой
Если речь идет о Фиорино 1.3 MJTD, тогда головка на 36.
Если гайки не "убитые", то можно использовать повторно.
*а вообще, если нет ответа на такие элементарные вопросы, как собираешься снимать коробку и менять сцепление? Shocked
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 14:11    Заголовок сообщения: Re: Гайка ступицы Fiorino 2008 г.в. 1.3 multijet Ответить с цитатой
Коробка уже подготовлена к сьему (делаеться всё собственными силами), загвоздка только в гайках ступиц, спасибо огромное за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
на здоровье Smile
