Давление бензина в рампе
На страницу Пред.  1, 2
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот потому и полез к насосу думал давления не хватает и ЭБУ увеличило время впрыска.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык машинка плохо едет на бензе,или на метане?
Если неисправен ДПДЗ,то обороты ХХ(как правило),стабильно повышены,машинка на газ не перейдёт.
Ваще,похоже на первую лямбду(некорректные показания).
Качество,гарантия.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина заводиться нормально ( на бензине) переключается на газ но бывает глохнет. Едет одинаково на бензине и на газе. Вчера обороты плавали с 1000 до 2000. Отключал лямбду не каких изменений как плавали так и плавают, отключил ДПДЗ и включил лямбду то обороты поднялись до 1500 и поехала нормально только чуть чуть бывало подергивалась, но стал более менее нормальным расход на газу, а то кушала где то больше 10 м3/100км. Приехал домой полазил в фишке подключения ДПДЗ ( попробывал подогнуть контакты и подключил обратно. Вчера вечером и сегодня проехал километров 30-40 то едет нормально ( не дергает). Но вчера пару раз заглохла, хоты температура была 60град.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может что-то с проводкой?
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводку только что просмотрел нашел на фишке ДПДЗ провод висел на одном волоске ( он уже был паяный) прилепилего как будто бы обороты перестали плавать. Нужно будет новую фишку поставить.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже что-то!
чтобы со временем не отгнивали провода при пайке не нужно использовать кислоту.
паять надо канифолью.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где сказано, что применяли кислоту? Да и не ее применяют, а хлористый цинк, который тоже провода не жреть.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тады купи новый разъём с огрызками проводов и припаяй к штатной проводке.
Отлично паяет неактивный флюс ТТ(красная густая паста).
Качество,гарантия.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паял провода с канифолью ( провода были все уже паяные я их немножко удленнил и поменял на новые) но из самого разъёма не смог выковырять контакт то немножко срезал пластмассу и припаял провод к нему спомощью пасты "зеленка" ( не помню как называется). Фишку буду однозначно менять, а то там и фиксатор был отломан я её хомутом закрепил. А фишки где то новые продаются или с разборки только?
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъём не эксклюзивный,не авторынках у электриков имеется.
Качество,гарантия.
Страница 2 из 2
