Лампа давления масла.
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 15:09    Заголовок сообщения: Лампа давления масла. Ответить с цитатой
После запуска на холодную или простоя примерно 2-3сек. не тухнет лампочка давления масла. При повторном запуске через несколько минут- сразу тухнет. Масло селения. Так у всех или у меня проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wasper
У меня лампа давления гаснет еще при запуске.
Какая система масляной системы, UFI или Purflux? Масляный фильтр какого производителя стоит?
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про систему не помню, фильтр purflux l377.
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система UFI
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wasper
Грязный маслозаборник - не плотное соединение между маслозаборником и маслонасосом - износ маслонасоса - качество фильтра - качество или старение масла - износ коренных вкладышей - засорение сторонними частицами датчика давления...
Выбирай Confused
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Датчик навряд ли т.к. слышно, пока давление не наберёт двигатель работает громче. Картер подмят может из-за этого. А как проверить остальное -??? Вообщем надо искать моториста так понимаю. Масло и фильтр прошли тысячи 3 . Все меняю регулярно.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wasper
тогда скорее всего проблемы с маслоприемником
Wasper
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, с него и начну.
