турбина
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 20:15    Заголовок сообщения: турбина Ответить с цитатой
добрый вечер.подскажите на какой герметик садится турбина с выпускным колектором.спасибо
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Садятся на прокладки!!!
Тише едишь- меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked герметик?
там вообщето должны стальные многослойные прокладки быть.
и между турбиной и коллектором и между коллектором и головой.
есть вариант если прокладку найти невозможно, но вариант весьма геморойный - выводятся плоскости и садится на бакелитовый лак.
прокладки вырубленые из металлоасбеста выгорают за пару недель и потому безсмысленны, керамический герметик нельзя, почему - думаю и так понятно.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на коллекторе есть металлическая прокладка а между турбиной и коллектором нет прокладки
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут прокладки не было
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот тут был герметик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
с завода возможно так и было, их оборудование позволяет сделать идеальные плоскости и затянуть шпильки с нужным моментом... но при ремонте (разборке/сборке) без прокладки не обойтись. еще есть вариант по лекалу заказать изготовление многослойки в Харькове, но там ценник некислый.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это только воображения . Детстве когда не было такого разнообразия материала то под головку цилиндра на (минск мотоцикл ) выбивали прокладку с открытки и ходило я тебе дам Laughing
выбиваешь прокладку с паронита , толщину выбираешь сам и будет тебе счастье .
сам выбивал на скутер под выхлопную и поверь год ходит проблем нет .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээ...на скутере была турбина? На карбюратором скутере? Турбина?
На самом деле - вы с Вовой впадает в крайности.
Вова, не многослойная, а просто металлическая. При чем - мягкая.
Они есть в продаже, я не виноват, что ты просто намутил ведро лака и не знаешь куда его девать.
Но прокладка там быть должна. Однозначно.
Без металлической армировки (кольца) её сдует нахер за сотню км.
blek-269
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скутери турбины нет , но прямо с цилиндра идёт выхлоп , который выносит все прокладки если нет хорошего зажима . я не хочу рассказывать за симеисятые года когда была гайка , которая вкручивалась в цилиндра . вот там были проблемы . а тут решается от умения . всё это проходили в 90/х когда на тазик на штаны прокладку днём согнём не найдёшь . Ну да ладно .
Чингизхан
andron36a
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поствьте из медной фальги в несколько слоёв Медь мягкая выжмется!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
медь или алюминий выгорит еще быстрее чем металлоасбест. было - проходили.
Жека, могу показать турбик (не мой) с собраной на лаке турбиной - уже больше пяти лет ездит Laughing но как я выше писал, это весьма не самый простой выход, вывести плоскости в идеал на сравнительно малых поверхностях не так и просто как кажется.
п. с. на двухтактниках есть выступающий фланец который входит в приемную трубу... там хоть промокашку положи, главное обжать правильно.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливается комплект прокладок, металлических. Ценник примерно 300 грн., покупал в конторе, где перебирали турбину.
