Срочно, нужна помощь, движок ругается
Николай днепр
Авто: fiat doblo 1/3 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Срочно, нужна помощь, движок ругается Ответить с цитатой
Помогите кто сталкивался с таким. Ехал по трассе всё хорошо, потом резко пропала тяга (турбина не включается),потом начала подниматься температура двигателя и после загорелась маслянка на приборке и ошибка min oil press после чего машина сама заглохла . Кроме всего этого движок работал как трактор и с каким то посторонним шумом. При попытке завести машину трусило как на виброплите, завелась раза с третьего но ни чего не изменилось симптомы всё теже. У кого какие соображения есть?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Вам здравствуйте.
Не обращайте внимания такое бывает когда "масленка" загорается а движение продолжают.
А совет просто поинтересуйтесь для начала шо значит масленка и как нужно поступать когда она загорелась.
Удачи.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 18:31    Заголовок сообщения: Re: Срочно, нужна помощь, движок ругается Ответить с цитатой
Соображения?
1. Для начала - выяснить для себя и ЗАПОМНИТЬ, что нужно делать когда загорается лампа давления масла.
2. Запомнить, что на этом двигателе стоит цепь газораспределения и она натягигается гидронатяжителем (маслом). Если цепь прослабла и перескочила, то я Вас поздравляю с ремонтом двигателя
3. (из названия темы) Правильно что ругается на такого наездника Smile
Николай днепр
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в том что загорелась масленка, а двигатель не заводится, а если заведётся работает со скрежетом, тяги нет , перегревается мотор. Слили масло и вроди бы обнаружили меленькую стружку.
Николай днепр
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём здесь наездник, в машине меняется и ремонтируется всё вовремя , а произошло это вчера на трассе, что я там мог сделать?
Лампочка давления масла загорелась одновременно с сообщением на приборке min oil press после чего двигатель сам заглох.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно не заведется, или заведется с посторонними звуками Confused
Как это не проблемма? Shocked
Красная масленка - СТОП до выяснения!!!
Спрашиваете совета, так читайте что люди пишут. Коль самому лень прочитать Руководство пользователя. Наездник и есть
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А цепь сколько прошла? Какое масло залито, какой фильтр стоит и как давно менялись?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через турбину масло выгнало.
и шо, не было дымовой завесы?
Николай днепр
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь менялась прошла 13000, масло titan 5w30 c2 , Масляный фильтр Hengst Filter, масло и фильтр прошли 7000.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай днепр
поздравляю вас с очень дорогущим капремонтом мотора... это конечно если там еще есть что ремонтировать, в худшем варианте замена мотора.
п. с. и да... после стружки в масле и турбина на 90% под ремонт или замену.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот жеж можете человеку настроение поднять!
Но, по сути, логический конец. Рано или поздно это должно было случиться:
- резко пропала тяга
- начала подниматься температура двигателя
- загорелась маслянка
и как апогей! - завелась раза с третьего.
Но ведь завелась! Наверное, ещё и поехала! Или нет?
Николай днепр
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать то поехала ,но сразу заглушил чтобы не навредить больше, тянули на верёвке. кстати после 10т оборотов маслянка тухнет.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай днепр
Та можно было уже и не тянуть. Так бы и ехал дальше на 10тыс оборотах.
Николай днепр
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и можно было но не рискнул.
