Дедра с пакетом М-power или что творится с ГУР?
Trackback
Авто: Lancia Dedra 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Дедра с пакетом М-power или что творится с ГУР? Ответить с цитатой
Недавно задубел и лопнул шланг от бачка к насосу ГУР. Был заменён и прокачан. Но, вместе с этим появилась "фича". На хх руль почти невесомый, а на высоких оборотах (более 3000) становится довольно тяжёлым. Вопрос, это редукционный клапан? Или не париться и махнуть ГУР?
(093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык это правильно вроде... шоб не улетель куда-нибудь на скорости. На всез передачах такое?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как бы, на большом ходу руль труднее крутнуть, чем на малом...
_Under
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, быть может, дело вообще стоя на месте происходит?
Trackback
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, такого до обрыва точно не было. Получается как, разгоняют до 60 на 3й и получаю такой эффект, одной рукой крутит уже ощутимо напряжно. Но если выжать сцепу, то руль снова невесомый. До замены шланга руль на ходу во всех диапазонах был одинаков или с минимум различия
