BRAVO-2 (теперь точно продаю) Обращаться к А.В.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 21:08    Заголовок сообщения: BRAVO-2 (теперь точно продаю) Обращаться к А.В. Ответить с цитатой
В связи с отъездом на длительный контракт в ЕС, есть желание найти нового хозяина для любимца семьи, известного путешественника и знакового для клуба авто.
Браво 2 2007 года, черный, стилизован под Абарт(знак решетки, оригинальный абартовский руль с символикой), мотор 1.4 16в 90л.с., пробег 150 000 км.
Авто непривычного для Фиата размера,класса и комфорта.
Из хорошего:
ГБО 4 поколения- BRC- дорогое и надежное, с приличным запасом производительности по форсункам- как минимум не уступает по мощности работе на бензине. Обслуженное.
Расход(газ+бензин) в только городском режиме 9 л (а Одесса -таки да- город с пробками), в жару с постоянным климатом до 10. Трасса по бортовику 6-7 в зависимости от драйва.
Индивидуальная разгонная коробка передач от бога коробок Андрея из Броваров)). Почти позволяет забыть об отсутствии турбины. 5-ступка, заточена под город.
Музыка-родное 2-дин СД-Mp3-радио(по-моему блау) +6 динамиков+ звуковая подготовка дверей, где они стоят-толстая виброшумка под картами и в дверях + гарнитура БлаупунктБТ -отдельно доставленная- с приемом\передачей звонков и СМС, потоковым аудио с телефона и USBпортом.
Кожаный руль Абарт, черный с красной строчкой, с подушкой безопасности. Куплен в богатые времена за почти 400$. Шикарен.
Электроусилитель руля-2 режима, усилие по скорости. Климат 2- зонный. Человеческие, почти забытые на бюджетных авто, комфортные пружинные кресла. Дисковые 4 тормоза. ABS. 4 электростеклоподъемника. Противотуманки с функцией подсветки поворотов в такт рулю. Лампы Найт- Брекеры в фарах, свежие, линзы. ЦЗ, сигналка простая, недоподключена. Заднее сиденье раскладывается, 2\3:1\3. Тонировка.
-Мотор освежен на 140.000, заменены все кольца, установлена головка от ПунтоСпорт с намного меньшим пробегом(лень было перебирать свою, менять колпачки, а эта все равно лежала в запасе). Остальное в моторе в порядке
Прошлым летом исправлены все недочеты в лако-красочном, немного отполирована. Большинство деталей покрашено или имеет подкрасы. Двери и несущий кузов в основном в заводской краске.
Из недавно установленного(последние 2 года)
- новое сцепление комплект на 130 000(Валео)
- ремень ГРМ комплектом на 140 000
- выхлопная Polmostrow новая вся.
- новый бензонасос(Марелли),
-термостат
-стойки газомасляные передние-на 130 000
- задние стойки совсем недавно
-задняя подушка двигателя
-стойки стабилизатора- заменены на резинонабивные двойные
сайлентблоки, индивидуально изготовленные, намного более живучие.
-передние тормозные диски и колодки, совсем недавно
-газ обслужен, последнее время ездили в основном на бензине
-обработано дно, обработаны консервантом пороги изнутри. Ржавчины нет, просто так надо
Из плохого: История. Машину брал после ДТП- въехала под Газель. Пострадало практически только подкапотное выше мотора , "карман" перед стеклом, и стекло со стойкой- лобового удара не было, все несущие конструкции в порядке и оригинале. Менял все, что надо не жалея денег , но успел до оккупации не все- под капотом есть несколько несуразностей, вроде неоригинального корпуса воздушного фильтра , неоригинальный расширительный бачок, отсутствие верхней части кожуха ремня, еще по мелочам. Аэрбэг водителя-есть, но не подключен, пассажирский- отсутствует.
Колеса- увы, родные оригинальные 16ки украли на стоянке, стоят 15 железо, резина Премиори перед-лето, зад- зима, новые.
Газовые мозги не дружат с бензиновыми. До прогрева или перехода на газ мотор колбасит- плавают обороты,чихает, может раз-два заглохнуть. Проходит после нескольких дней езды на бензине после недели на газу начинается опять. Реально газ есть смысл использовать в нынешнем состоянии только для длительных поездок.
Катализатор вынут, вторая лямбда с обманкой, работает корректно. В корпусе катколлектора стоит стронгер.
Цена5000 . Легкий аргументированный торг на усмотрение А.В.
Документы на жену,я вписан. Номера донецкие.
ФОТКИ оставлю пока старые. Сейчас то же, блестит лучше,только диски железные.
Тел. 050 333 80 31 Александр Васильевич(я в отъезде, все расскажет и покажет он). Жена в Украине, переоформление с ней
Последний раз редактировалось: Corleone (Пт Авг 23, 2019 23:29), всего редактировалось 12 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахвигеть.... Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо брать Rolling Eyes
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5900? Чи просто ахвігеть?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обещанные фотге
 Просмотрено:  597 раз(а)
 Просмотрено:  610 раз(а)
 Просмотрено:  585 раз(а)
Последний раз редактировалось: Corleone (Пт Авг 23, 2019 23:24), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще
 Просмотрено:  665 раз(а)
 Просмотрено:  604 раз(а)
 Просмотрено:  601 раз(а)
 Просмотрено:  611 раз(а)
 Просмотрено:  620 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока продажа отложена. Жена сменила работу и осталась без служебного авто,придется семейным автомобилем оставить бравик. На несколько месяцев.
Интересовавшимся-отзвонюсь,как только что-то изменится.
По состоянию изменилось: поставил пламягаситель-стронгер, звук исправился.
Стойки купил,на днях поставлю тоже.
Поездил только на бензине -запуск на холодную полностью нормализовался.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с подушками? Восстановили после ДТП? Меняли блок управления подухами?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова в продаже. Многое исправлено и лучшая цена.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2019 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И новые фото
 Просмотрено:  478 раз(а)
 Просмотрено:  469 раз(а)
 Просмотрено:  513 раз(а)
 Просмотрено:  521 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2019 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу добавить фото под вишнями, смотрится!
Art_
Авто: Тихо едишь-дальше будешь
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2022 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продается?
Art_
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2022 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что с подушками? Меняли?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2022 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки продана.
Art_
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2022 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо
