Не заводится. Загорелся датчик масла
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 19:48    Заголовок сообщения: Не заводится. Загорелся датчик масла Ответить с цитатой
Ехал и был тачек и загорелся датчик масла. Стартер крутит обороты двигателя поднимаются. С толкача не заводится. Ребята подскажите.!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погодь "сталкача" заводить, шо с маслом то?
kluyt
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит датчик и не завадится масло в норме
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если датчик горит после длительной прокрутки стартером - значит не в норме.
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може прокладку пробило?
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между рулём и сидением?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже ремешок грм крякнул.Если при прокрутке стартером двигло крутится бодрее чем обычно то все,приехали.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Но лампа масла гаснет сразу.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kluyt
первым делом разобраться, почему не гаснет лампа масла. В противном случае можно запороть мотор.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При рваном ремне,маслёнка на стартёре гаснет практически сразу(сам лично проехал).
Если проблема с приводом маслонасоса и масло в норме...Должна заводиться.
Похоже на глюк электроники или глобальную дыру в моторе Rolling Eyes (могу ошибаться).
Качество,гарантия.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю все же на ремень грм Wink а масленка-ну то не долго и проверить,а вот то что с толкача не заводится это плохо совсем.для начала бы компрессию померять.
kluyt
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ремень лопнул. Вот вам вопрос
Машина может дерутся как при запуске на первой передачи (если забыл выключить передачу)?
kluyt
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто в Киеве может помочь с машиной
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протупил...На этом моторе маслонасос на ремне...По памяти,по моему,второй ролик по схеме,правый.
Похоже,светит капиталка головы... Crying or Very sad
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
+1, я тоже завтыкал...
