phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 10:47 Заголовок сообщения: Шрус внешний |
Сломал хомут попал воду в шрусе, хруст и снял перебрал, смазал - шарики переставили конечно не на своим местам - лежал в коробке уже более 2года.
вопрос
можно ли использовать его ?
п.с сказали мне если переставили шарики то уже в металолому |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 11:03 Заголовок сообщения: |
phosaly
Шарики пофигу, они все одинаковые. Смотри выработку по наружной чашке и в центральной части - где шарики ходят. Если нет выработки и не успело сожрать верхний каленый слой, то с новой смазкой будет ходить нормально. Выработка дает хруст на вывороте руля. Если сожрало, то он становится мягким и быстро появляется выработка. _________________
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 11:13 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | phosaly
Шарики пофигу, они все одинаковые. Смотри выработку по наружной чашке и в центральной части - где шарики ходят. Если нет выработки и не успело сожрать верхний каленый слой, то с новой смазкой будет ходить нормально. Выработка дает хруст на вывороте руля. Если сожрало, то он становится мягким и быстро появляется выработка. |
спасибо,
хруст только было когда руль упор и на вывороте - потому что была вода внутри чашке.
про выработку по наружной чашке и в центральной части-достуимый норм -120тис.к.м. на тот момент |
