нужен совет бывалых.
ох уж эти луцкие барыги...
постараюсь кратко.
заехал к знакомым стошникам, обсудить ремонт ходовой.
то да сё. слово за слово. замена внутреннего шруса...
говорят , мы заказываем запчасти через луцких барыг из польши, можем узнать. без накруток. пришлют вместе с нашим заказом. говорю узнайте. пробили - перезвонили при мне , цена очень устроила. показали фото деталей. . обсудили комплектацию.
согласился. говорю :заказывайте. оплатил всю сумму.
всего пять наименований.
четыре пришли те, что надо. в новых коробках. упаковано. претензий ноль.
пятая и самая дорогая ( внутренний шрус рувиль - 75832S . фото комплекта прилагается) в мятой , клееной -переклеенной скотчем коробке.
вскрыли не комплект.
1.нет два болта с гайками. ( думаю не критично . подберу два из старых)
2.стопорного кольца.( здесь х.з , старое подойдет?)
3.маленького хомута. ( хер с ним - копейка)
4.двух резиновых прокладок ( здесь тоже не знаю . критично? подобрать можно или старые?)
5.нет заглушки - чашки ( не знаю как правильно называется. думаю оставлю старую)
всё остальное , что на фото есть.
теперь по сути. перезвонили высказали претензии- мороз...
запчасти с польши , мол возврату не подлежат.
говорю, какого куя брали убитую , клеенную коробку? - нихера не знаем, что накидали то привезли и отправили...
короче пздц.
какие претензии? мол важные запчасти есть а нехватка остального , то мелочи.
из этого всего вопрос бывалым и кто в теме.
ясно, что лоханулся. претензий к знакомым стошникам нет.
сами переживают и по совести обещали скидку на работы.
вопрос в чём.
отсутствие выше перечисленного критично? можно подобрать замену, вырезать самому? детали в эпере не бьются.
1.повторю не хватает стопорного кольца.
2.двух резиновых прокладок.
3.двух болтов с гайками.
4.маленького хомута.
5.крышки-чашки.
дайте совет и успокойте. )
ибо завтра, ещё за глушителем ехать...
Размер:
13.04 KB
Просмотрено:
521 раз(а)
_________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Кольца,хомуты,болты на рынке купишь. А вот чашку придется старую ставить наверно. У меня таких чашек нет,поэтому точно не скажу _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Unchik
с хомутом понятно - не критично.
с болтами тоже думаю - из старых шести, два подберу.
смущает отсутствие двух резинок - для чего они и на что влияют ?
чашку оставить старую - нормально?
стопорное кольцо ?
немного сцуко расстроен... _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
парни, шо никто, ничего не подскажет? не вкурсе?
резиновые прокладки на фото под номером 3.
Размер:
11.42 KB
Просмотрено:
485 раз(а)
(с)О.Х.
Прокладки для того чтобы смазка не проступала через щели, Они бывают из прокладочного картона или резиновое колечко, в зависимости под какую прокладку сделана выборка в шрусе нужно либо вырезать из картона либо подобрать на базаре колечко нужного диаметра и толщины.
Стопорное кольцо если старое целое то можно оставить. Или подобрать по размерам новое.
не парься..если стошники рукастые то сделают и скомплектуют все как надо..по любому делать им и пусть у них голова и болит..или ты решил освоить смежные специальности _________________ mi vida loca- яіБаль))
Не у всех производителей в наборе внутреннего ШРУС идет все вышеперечисленное. В некоторых вообще идет сам ШРУС и стопорное кольцо. В некоторых только ШРУС и пыльник...
Миша Hattab правильно сказал _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Birel S.p.a. благодарю за разъяснение ( думал какие-то специальные). теперь понятно, как разруливать..) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Hattab
озвучили и уверяли, что полный комплект. никаких вопросов не возникнет. на деле немного по другому...
я же оплатил всё, как положено. соответстенно и ожидаю нормальный товар.
это как к примеру купить, новый телек без пульта или холодильнк с недостающими полками . )) _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
я уже в курсе как, что и как у других производителей...
но речь о конкретном производителе и заказе.
меня заверили и обяснили, что именно по рувилю , номер детали с окончанием на букву S - означает полный комплект как на фото. фото комплекта рувиля 75832S я приложил.
ещё предлагали паскаль в такой же комплектации и дешевле, но сами убедили, что рувиль на голову выше. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Может быть... Не скажу, не помню. Давно такие комплекты продавал
Но на твоем фото не Рувиль.
Для примера фото наружнего ШРУС (смотри смазку) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
думаю поймёшь.
очень давно меняли мне стойки стабилизатора. доверился. и не контролировал.
стойки сняли , но прикипел внутренний цилиндрик от стойки на самом стабилизаторе. додумались срезать болгаркой. вместе с половиной резьбы на стабе. да так, что прикрутить стойку, почти не к чему. наживили гайку и капнули сваркой.
обнаружилось другими ремонтниками , при новой замене стоечек.....
дальше, длинная история со счастливым и справедливым финалом. ))
а не закрученный вообще , болт в рычаге ..
а пережата и треснула клапанная крышка при замене грм и прокладки...
и много других , хорошо, что мелких косяков. не влияющих на безопасность.. _________________ Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Пт Июн 16, 2017 11:27), всего редактировалось 1 раз
на твоем фото производитель NK (см фон рисунка) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
фото именно рувиля.у меня смазка в тюбике.
вот ссылка
(с)О.Х.
вот ссылка
Нуууу... тогда не доложили _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
