Замена маслоприемника Doblo 1.3 mjet
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2017 16:04    Заголовок сообщения: Замена маслоприемника Doblo 1.3 mjet Ответить с цитатой
Не могу найти темы по замене масло приемника. Ударил поддон, поровнял заварил, залил масло, поменял фильтр, завел а давления нет, опять все разбираю, нету уплотнения между масло приемником и насосом, чтоб его открутить походу надо снимать крышку. ПОДСКАЖИТЕ!!! нельзя никак попроще а то мастера загнули цену за такую работу 1700 грн., столькоже взяли за замену комплекта грм. И еще в блоке в половине дырок нету резьбы как это устранить.
 Просмотрено:  2265 раз(а)
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
