Фиат 127! Прибавление! (флуду ДА!)
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тема турбо на январе 7.1. Разговоры про кормить можно оставить. Тем более машина создаётся посто для воскресных покатушек и не более. А не на каждый день
doc78
да были. на пунто с этим же мотором были и 6ти ступки более интересные. правда я не в курсе по поводу "впихуемости" 6ти ступки... по крайней мере в уник их даже не пытались впихивать, хотя эта кпп ну ооооочень шикарна. мне приходилось ехать на пунте с такой кпп и мотором 1,1 - он реально интереснее ехал чем уно с 1,5.
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/fiat-uno-s-999-frie-dvigatel-IDsTF8Q.html#:1d90370919 Типа такого подойдёт?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мотор 1108 на полном инжекторе в классической панде не совсем родной, он там был всего 3 года и только для рынка Италии. А вот в Сейченто или Панде Мк2 это вполне родной мотор. И совсем он не верховой , больше 5500 его вообще крутить нет смысла, шума много а толку нет. У него характеристики 54 силы при 5000об и 88Нм при 2750об.
Как по мне то лучше ставить 1242сс 8v от Пунто 75, Палио, Сиена - в нем 73 силы, немного меньше чем в 16v, зато мотор проще и меньше по габаритам голова с коллекторами.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
это литровый карбюраторный самый распространенный. на уно с 4х ступкой он вполне неплох, но на 5ти ступке уже жуткий овощь.
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если мне заморочиться на 1, 3 турбо? Там коробка сильно больше?
Corleone
Собственно,все зависит от бюджета.
Из файров самый мощный 1.4 16в. , размер тот же. Но он берется только от авто 2000+лет,а потому дорогой.
А сколько коней в родном?
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опыт установки января есть!
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой! 40 и те разбежались. При 3500 тыс оборотах 85 км/ч. И гудит движок капец. Хочется при таких оборотах 110
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не говори глупостей, этот мотор на монике Weber-Marelli который рулит зажиганием, собственно там и стоит модуль а не трамблер. Кпп 5 ступка так как он уже с уно мк2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кпп таки больше,но не это главное. там привода сильно хитрее Laughing с внутренними шрус и подвесным подшипником. ну и вишенка на торте - мотор сам по себе не маленький и к мотору там столько всякого разного привинчено шо в унике любой "визит" в подкапотку то большой гемор и разборка половины мотора Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
сори. недосмотрел. но опять же не факт что там все еще моник.
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял. Короче надо искать 1.1 на 5 ступке , инжектор.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
1108- на пунто1 он стоял,или на уно другой был? В малышах старше пунто не силен..
З.Ы. Где это на Палио и Сиене стоял 1.2 8в? В бразильских джунглях разве?
Любой из файров с любой 5-или 6-ступкой пунто и малышни моложе его- сношаются в любом межрасовом порядке.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
1108 был на Уно с моником, Пунто 1 тоже моно, Сейченто и Панда уже на полном инжекторе.
1.2 8v 73силы довольно популярный мотор на Палио и Сиене, их полно на разборках в Польше да и у нас попадаются.
doc78
Если нужны размеры коробки 5ст. от FIRE мотора могу измерить так как лежит такая в гараже.
Страница 4 из 5
