Фиат 127! Прибавление! (флуду ДА!)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78 писал(а):
RuslanDnepr писал(а):
Есть в наличии на 127 немного новых запчастей (втулки, пыльники,сайлентблоки и др) .
Если интересно, напишу список.
интересно! сбрось
Для наглядности оформил все картинкой:
http://ruslan-dnepr.livejournal.com/110273.html
На то, что есть в наличии цены нарисовал на картинке. Если дорого -договоримся.
Еще точно есть, но не попали в рисунок:
Кольцо под пружину 60грн (4843),
Рабочий торм цилиндр 80грн (04-0156),
Ремкомплект главного торм цилиндра 30грн.
Возможно есть, но надо порыться в каталогах:
Сальники, прокладки, троса, вв провода, вкладыши.
Руслан
0677517952
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAGAN писал(а):
ООО)) Землячку прикупил! В Чернигове брал?
да
doc78
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
Лвлллвтвьлслпдвбььвдсддьаьвд
Ну ти понял)
ну я понял
doc78
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно! сбрось
Руслан
0677517952
собери все что есть и дай список и общую цену если возьму все
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спмсок в личных сообщениях
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
да у неё максималка 130, шо ты требуешь от барсетки на колёсиках? Laughing
чувак, это тебе не 2.0 by Aurelio Lampredi, который до 6к и фатит, эту блоху легко до 7.5 крутить можно Wink
0,9 с нижним распредвалом и до 7500 оборотов? Да он взорвется нахрен.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
але розкрутити може і реально до стільки , не сказано ж що він без напряга так 4 год зможе працювати Laughing
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по двигателю: На сколько я понимаю, двигатель совместим с уно. А уновские двигатели между собой? Можно поставить туда к примеру 1,5 уновский мотор? И какой мотор из этих самых хороший?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
да мотор совместим с уно. и на этом все.
этот мотор в подкапотке уника как болт на 10 в ключе на 17.
туда реально можно залезть с ногами и крутить гайки, в то время как 1,3 там стоит хоть и свободно но уже плотненько... 1,5 инжекторный там уже сильно тесно стоит, про 1,3/1,4 турбо я просто молчу - хочеш жестких извращений, залезь под капот турбика. и это еще не все. как известно дьявол кроется в "мелочах". ну допустим порезал и переварил нахрен все и впихнул полторашку с коробкой... а шо делать с приводами и подвеской? как это все подружить с габаритами машинки? не ну был конечно один человек который впихнул двухлитровый твинкам в уно, но там бюджет и обьем работ был в разы больше стоимости среднебюджетного современного европейского авто.
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С примерами подобных бюджетов я знаком! Вот в этом и вопрос какой оптимально поставить движок? Так чтоб и стал и не сильно много извращений. Ну на этом ехать вообще тоска!
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
Я думаю нужно присмотреться к семейству Fire, по размерам он такой же как 903 а линейка довольно обширная по объему и мощности...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевне Фаєр 1.2 16в. Але напевне тоді треба шукати до нього КПП від УНО, і тоді дивитись шо там -як там з приводами.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
самый реальный вариант это 1,1 на полном инже со старой панды. там и габариты примерно те же и моторчик очень веселый. естественно мотор с кпп и приводами, вернее кпп и привода основное, а мотор тогда можно любой фаир подходящий по габаритам впихнуть.
doc78
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки там были 5 ступки?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc78
еще маленькая правка - 903й мотор низовой и тяговитый, он хорош по городу при постоянных дерганьях, а фаир верховой - чтоб он ехал его нужно крутить и естественно кормить...
Страница 3 из 5
