Шрус внешний
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 10:47    Заголовок сообщения: Шрус внешний Ответить с цитатой
Сломал хомут попал воду в шрусе, хруст и снял перебрал, смазал - шарики переставили конечно не на своим местам - лежал в коробке уже более 2года.
вопрос
можно ли использовать его ?
п.с сказали мне если переставили шарики то уже в металолому
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Шарики пофигу, они все одинаковые. Смотри выработку по наружной чашке и в центральной части - где шарики ходят. Если нет выработки и не успело сожрать верхний каленый слой, то с новой смазкой будет ходить нормально. Выработка дает хруст на вывороте руля. Если сожрало, то он становится мягким и быстро появляется выработка.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
phosaly
спасибо,
хруст только было когда руль упор и на вывороте - потому что была вода внутри чашке.
про выработку по наружной чашке и в центральной части-достуимый норм -120тис.к.м. на тот момент
