Добавлено: Вс Май 28, 2017 12:50 Заголовок сообщения:
это тебе не мудак на литовских номерах, отвёрткой тыкать не поможет
1. насос включается или нет?
2. давление в системе содаёт? какое?
3. бенз вообще в баке есть? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
Добавлено: Вс Май 28, 2017 13:21 Заголовок сообщения:
CreAtoR Александр Васильевич
Бензин есть.
Насос включается при повороте ключа (сопровождается звуком)как всегда.
Насчет давления я не бумбум... _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Добавлено: Вс Май 28, 2017 19:46 Заголовок сообщения:
Ребят. Заметил вот что.
Глохнет авто только на горячую 60° и выше.
На холодную все нормально. Только прогреется - глохнет.
Фильтр не причем видимо.
Какие мысли? Подскажите уж дилетанту. Или к диагносту ехать на считывание ошибок? _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Добавлено: Вс Май 28, 2017 20:40 Заголовок сообщения:
о дааа....ошибок он тебе начитает - держи мешок шире.
для начала нужно выяснить: оно глохнет бо с подачей топлива трудности, или всё-таки там искра пропадает?
бо есть мнение, шо там закончился ДПКВ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 29, 2017 10:02 Заголовок сообщения:
Спасибо за наводку про ДПКВ!!
Пойду к машине проверять. Полистал форум
По этой проблеме, тем много. Запущу двигатель,
дождусь пока заглохнет, и проверю на обрыв.
Я прям хочу чтоб это был дпкв
Устал уже нервничать. Позже отпишусь. _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Добавлено: Пн Май 29, 2017 11:33 Заголовок сообщения:
Проверили датчик. Правда я не присутствовал.
Кран холодной воды дома потек. Убежал.
Вообщем датчик мертв.
Задача покупка нового.точнее бу.
Всеп огромное спасибо за терпение _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Добавлено: Вт Май 30, 2017 09:07 Заголовок сообщения:
Кролевчанин
Обидно, Дима, никто не заметил моих способностей к диагностике через wi-fi
Dremaklerik
Покупка нового.
Хотя...если тебе нравятся азартные игры типа лотереи - бери б/у _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 30, 2017 09:38 Заголовок сообщения:
Ещё бы ты умел шаровые менять силой мысли, тогда аще. А так))) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Dremaklerik
пережми шланг обратки от моника и посмотри как будет работать _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
когда глохнет - надо выяснить с чего.
нема бенза, или нема искры. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Жень, а если форсунка не "пылит", а "капает"? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
