Подлечить Темпру. Нужна ваша помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 15, 16, 17  След.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но забыл добавить, что при изменении угла газораспределения, причем можно и угол трамблера на карбовых изменить...тяга с низов ууух...а давление на шатунные, коренные и всякие другие?....не правильно это...
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936 писал(а):
вечер добрый.
до 3000 оборотов все нормально , не троит , нормально едет , после 3000 оборотов какие то отсечки , троит...
что может быть ?
https://youtu.be/66cbkLahm9Y
всем спасибо , вроде нашел проблему , этот датчик (холла , наверное Embarassed ) не работал , так как лопнул патрубок от радиатора и все залило тосолом , открыл его а там вода , почистил , и все отлично - работает !!
 Просмотрено:  158 раз(а)
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холла нет... ориентируйся на ДПКВ (датчик положения коленчатого вала)...его можно и проверить Ом метром, прямо с фишки (2pin)/////
как минимум открутив его, он должен САМ примагничиваться к железкам... если никогда не менялся - ему 3,14здец. меряйте сопротивление...
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати судя по фото, на DIGIPLEX2 не работает map-sensor ((( именно он DIGIPLEX2 и отвечает за опережение зажигалова, вакуумным методом, при помощи процессора Zilog Z80 8 bit.... еще одна версия.
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нихера себе! Давай я тебе фото своего типка вышлю, а ты скажешь мне какие у него неисправности!?
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы даете , я в этом вообще не шарю , пока едет отлично - лезть никуда не хочу Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правильно! Неисправный ДПКВ не то, что 3000 об/мин, а и 300 не позволит сделать мотору- мертвый он будет, совсем.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь фильтр вообще должен быть ?
Можно ли его туда как то поставить , одна пыль в салоне Crying or Very sad
 Просмотрено:  144 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно!
есть на форуме куча инфы.
кто сам делал рамку,а кому везло купить оригинал на разборке.просто в оригинале рамка для фильтра шла в комплектации с залито кондеем.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эххх...то едет, то не едет....зачем спрашивать? если не соответствует версия, принимайте на будущее...
на то оно и форум.
А так почистил и все хорошо.... зачем тему елозить...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот опять , сегодня похолодало градусов 10 утром было ,секунд 5 нужно стартером крутить что бы завестись , еще глохнет и троит на холодную...
стоят сейчас свечи DENSO W20TT , как я понял нужно ставить на зиму с более меньшим калильным числом ?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КЧ не зависит от погоды и времени года, зависит только от выбора конструкторов/производителей. Ищите причину в других местах, если КЧ свечей штатное.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже обсуждали.... поставь DENSO W16TT - не ошибешся...у меня ходят иходят... а 20-ка вылетала поочередно.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
А у меня W22TT ходють и ходють...а на 20-ке пердит на хх.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветуйте еще масло в коробку ? чтобы зимой до -30 не замерзало хотя бы , а то не знаю какое масло в коробке было , но зимой туго ходила , пока не прогреется.
Страница 7 из 17
