Подлечить Темпру. Нужна ваша помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17  След.
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, есть более реальный способ выяснить, что ж там за цилиндры: Барабаны на 180 мм, или большие (кажись 220мм)
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
барабаны 180!
Передние диски тормозные диаметр 240мм , как колодки подобрать , какая должна быть ширина и высота ?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние колодки надо смотреть - было два вида.
Задние под 180-е одни, под 220-е другие.
Цилиндров держал в руках три вида, под 180-е вроде один..., но если два, то отличие только в диаметре поршня, резьбы и посадочные одинаковые.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем со ступицей разобрался 22 зуба. а какие диаметры ? так же и подшипник... хрен поймешь что покупать , в магазинах на темпру , а диаметры подшипников разные есть , как и ступицы.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прикалываешься?
Одна ступица на десяток разных моделей ставилась. Не гони так гнать.
А подшипников было всего двое. Не так, шоб много разных...
Пора бы уже научится пользоваться каталогами.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем Ступица колеса STC T490016
Подшипник ступицы OPTIMAL 801376
Все подошло Surprised
из трубки на главном тормозном цилиндре капает жидкость тормозная , это уже настал конец гтц ,или можно подтянуть попробовать ?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или конец трубке.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего не из трубки жидкость бежит , а из бачка . как он там крепится ???
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
а они разные были. фото давай
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Просмотрено:  167 раз(а)
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще эта хрень прогорела , как она называется ? нужно купить.
 Просмотрено:  159 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
пргоревшая хрень - гофра.
https://prom.ua/Gofry-dlya-vyhlopnyh-sistem
Бак с тормозухой сидит на резиновых втулках, тащишь вверх и он вынимается.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Shakhter1936
Спасибо ! иду ломать.. Laughing
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то не хватает у меня сил , хоть он и шатается туда сюда , но вытащить не получается... Sad
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задубели резинки, похоже в ГТЦ.
Страница 11 из 17
