Діма 1980 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2017 Сообщения: 6 Откуда: Львів
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Вс Май 21, 2017 09:11 Заголовок сообщения: Проблема!!! |
| Всем привет!Кто подскажет?Фиат Добло 1,6газ-бенз.2005.очень нагревается мотор и машина при нажатии напидаль газа захлебывается и не едет НА БЕНЗИНЕ!!!Был на диагностике комп не показывает ошибок.Может мастера есть хорошие во Львове?Заранее благодарен!Да ещё если ехать на газе от а сама переключает на бензу опять же при нагревании движка. |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Май 21, 2017 13:13 Заголовок сообщения: |
| і давно така проблема? вентилятор охолодження працює? |
umter Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Вс Май 21, 2017 14:15 Заголовок сообщения: |
Шикарна назва теми.... креативна! _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 21, 2017 15:07 Заголовок сообщения: |
umter
аж сразу хочется всё бросить и решать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Май 21, 2017 15:14 Заголовок сообщения: |
ниасилил
читал, читал... так нихрена и не понял. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Май 21, 2017 15:24 Заголовок сообщения: |
Діма 1980
пиши українською, так більш грамотно в тебе виходить. та й нам зрозуміліше... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Май 21, 2017 16:50 Заголовок сообщения: |
| В людини лише 4 повідомлення, може його перший досвід на форумі ))) |
Діма 1980 Amico
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Вс Май 21, 2017 22:55 Заголовок сообщения: |
| Так перший досвід це правда...Та й проблему пояснити важко.Діагностика нічого не бачить.Заводиш,ніби все ок,все працює,на газі можна проїхати 10 км.,а можна 40.Пізніше сама переключаєтьсь на бензин і може їхати добре,може давитися,а газ не включаєтьсь поки машина не охолоне.Вентилятор включається добре,стрілка температури не піднімається вище ніж де намальований градусник.Незнаю машину тільки взяв і за пару днів почалися ті проблеми.Залізеш під капот ну дуже гарячий мотор. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пн Май 22, 2017 21:02 Заголовок сообщения: |
| ну поріг температури який може терпіти людина - 60 градусів по цельсію ) (якщо я не помиляюсь), а все що вище - буде для тебе дуже гаряче. тому це не показник, на яких сервісах був? що діагностували? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Май 22, 2017 21:41 Заголовок сообщения: |
не знайомий з конструкцією добло, але на правах маячні - як що датчик температури стоїть в термостаті а термостат підклинює то аж бігом може таке чудити. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Май 22, 2017 23:18 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | не знайомий з конструкцією добло, але на правах маячні - як що датчик температури стоїть в термостаті а термостат підклинює то аж бігом може таке чудити. |
Як тоді карлсон спрацьовує якщо по малому колу охолодження? Це раз.
Датчик температури стоїть на малому колі або на патрубках пічки.
У газа повинен бути свій датчик температури на редукторі. Також клапан є. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Май 22, 2017 23:20 Заголовок сообщения: |
Датчик температури може мати дві лінії - одна на панель приладів, а друга на мозок. Знайди його і тестером у режимі оМметра заміряй що він показує при різних температурах. Який спротив на яеій температурі повинен бути загуглі. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 23, 2017 00:42 Заголовок сообщения: |
Когда происходят глюки в электрике,то над чистить контакты!! _________________ Бортовик Темпра |
Діма 1980 Amico
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Вт Май 23, 2017 07:59 Заголовок сообщения: |
| Дякую,буду шукати,або підкажіть майстрів нормальних??? |
