Dremaklerik Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
Добавлено: Пн Май 15, 2017 17:22 Заголовок сообщения: Вопросы по ходовой части |
Доброго времени суток. Был на сто. Дали списочек. И по списку столкнулся с проблемами. А именно:
1) балансир передней правой полуоси. Где достать?
2) рес комплект кулисы мкпп. Где достать?
2.5)Подушки передней балки. (продавцы понять не могут)а я не бумбум.
3) тормозные шланги задние. Длина... Три длины предлагают начиная с 185мм. А у меня (замерил) 330. Может не родные? Тогда какие нужно?
4) ВВ провода. Стояли бош. Силикон 619. Один провод пробило. Поставили с ланоса. В гараже валялся. Но работа двигателя дурная. Трясет всю машину. Особенно на холодную. Купил и Поставил дженмор. Но с размером не угадал. И один провод в натяг сильный.Работа двигателя не изменилась в лучшую сторону. Может посоветуете? Предлагают тесла - 240грн.
5) свечи. Стоят денсо. Сколько они по времени стоят неизвестно. Хочу заменить. Почему хочу заменить? Подтраиваиь начала. И дергатся на холодную. Особенно при прогреве.
Fiat tipo 1.4ie 1990г. Код двигателя 160.А1 046
Если где-то тупость, прошу прощения. Я за рулем не так давно. Для меня это Пока-что темный лес. Спасибо за ответы и советы!
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Май 15, 2017 17:50 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ходовой части |
| Dremaklerik писал(а): | | 1) балансир передней правой полуоси. Где достать? |
На разборках.
У себя в загашнике посмотрю, может не сдал на металлолом
| Цитата: | | 2.5)Подушки передней балки. (продавцы понять не могут)а я не бумбум. |
В передней балке нет подушек.
Есть только передние сайлентблоки рычагов либо опорные подушки амортизаторов.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 15, 2017 19:17 Заголовок сообщения: |
1. тоже валяется где-то, могу подарить.
2. как таковой - отсутствует. есть несколько путей решения.
2,5. не бывает такой запчасти. подушки задней токо.
3. на одну сторону идёт два шланга: мама-мама 245 мм и папа-мама 185 мм.
4. любые, лишь бы длины хватило. на турбе от безысходности пришлось поставить девяточные какие-то нонейм.
5. ну вот и поставь Denso 20-ку, не морочь голову ТТ20, или аналогичное шото.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 21:45 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ходовой части |
| Цитата: |
Есть только передние сайлентблоки рычагов либо опорные подушки амортизаторов. |
Спасибо. Уточню у мастера что он имел ввиду
Добавлено: Пн Май 15, 2017 21:51 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | 1. тоже валяется где-то, могу подарить. |
Буду очень признателен!
| Цитата: | | 2. как таковой - отсутствует. есть несколько путей решения. |
я так понял решения предложат на сто? И по ремкомплектом понимается всякие там втулочки и тд?
| Цитата: | | 3. на одну сторону идёт два шланга: мама-мама 245 мм и папа-мама 185 мм. |
Извиняюсь. Здесь не понял. То-есть на одно колесо сзади идет два шланга?? Может я не увидел ((
Добавлено: Пн Май 15, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
да, на каждое колесо идёт два шланга: с кузова на рычаг и с рычага на сам тормоз.
никаких втулочек и ремкомплектов на эту кулису не существует, каждый выкручивается по-своему.
забей в гугле вопросы на эту тему - там даже картинки люди выкладывали.
Владимир62 Италофан
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Вт Май 16, 2017 07:01 Заголовок сообщения: |
1.4- по одному. Это на дисковых по два. А на 1.4 барабан.
_________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Bohdan Kalina Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2017 Сообщения: 313 Откуда: Хмельницкая обл., пгт. Новая Ушица
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Вт Май 16, 2017 08:38 Заголовок сообщения: |
Два дня назад поменял тяги кулисы КПП. Сами тяги в природе существуют но стоят как минимум 10€ штучка.
Я воспользовался опытом форумчан и стелал тяги сам.
Наконечники заказывал в Catmanul , большое ему спасибо. Вобщем в поиск по форуму "тяги КПП" ну и там все более подробно.
По поводу остальных резиночек и втулочек то лично я там где совсем небольшой люфт не трогал, а остальные подбирал "на глаз".
465.95 KB |
322 раз(а) |
498.82 KB |
349 раз(а) |
393.73 KB |
330 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 16, 2017 08:43 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Та я в курсе, шо барабан.
Каталог пише - 2 шт.
Если 1 шланг, то его длина не менее 700 должна быть - вдоль всего рычага...
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вт Май 16, 2017 09:23 Заголовок сообщения: |
Балансиром заниматься в последнюю очередь. Возможно имелюсь ввиду ремкомплект балансира.
Добавлено: Вт Май 16, 2017 09:28 Заголовок сообщения: |
| oosimvol писал(а): | | Балансиром заниматься в последнюю очередь. Возможно имелюсь ввиду ремкомплект балансира. |
А есть даже такое?
Добавлено: Вт Май 16, 2017 10:16 Заголовок сообщения: |
| Bohdan Kalina писал(а): | | . |
Да. Спасибо. Нашел в интернете образцы.
Осталось связаться с catmanul.
Количество постов Пока-что не позволяет
Добавлено: Вт Май 16, 2017 10:18 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Владимир62
Если 1 шланг, то его длина не менее 700 должна быть - вдоль всего рычага... |
Сегодня снова загляну. Сделаю фото. А то сложилось впечатление что у меня не стандарт
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Вт Май 16, 2017 13:45 Заголовок сообщения: |
вдоль рычага идет трубка, а к ней подходит шланг. длина 245мм
м10х1 внутренняя.
Добавлено: Вт Май 16, 2017 13:50 Заголовок сообщения: |
Владимир62
а я так и написал: 245 мм., F-F.
точно, там в колёсный цилиндр сразу трубка вкручена, ты прав.
