фиат скудо не заводиться.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera732004
а может просто слабые обороты стартера? Для дизелей это важно.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
-поломка регулятора давления(маловероятно,на холостых держит давление).
-сброс форсунок в обратку.
Раз на старте давление 60-80 бар,начинать нужно с давления топлива.
я с поломкой регулятора проехал 700 км., потому что нужно было добираться домой. При этом ели ели завелся, гонял стартером минут 1,5, а после заводки домой 700 км., утром уже не запустил.
Причина была в регулятре.
Так что я бы не исключал эту поломку потому что на холостых держит. Конечно дешевле как для первоочередной проверки то проверить обороты запуска и обратку.
valera732004
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в тому що в нас один дизель сервіс нормальний але він знаходиться 80 км від мого смт і сьгодні туди дзвонили очередь аж на другий тиждень можливо.а до майчтрійв ломайстрів їхати не має бажання.сьгодні попробую додати другий акумулятор якщо не допоможе то ще спробую подивитися на клапан обратки палива.проблема в тому що чкачав мануал по ремонту і саме та сторінка де про паливну апаратуру поганої якості томком ні прочитати ні розібрати малюнки неможливо може є в кого книжка щоб мені скинули фото чи скан сторінки 182 .на valera732004@mail.ru
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera732004 писал(а):
. чкачав мануал по ремонту і саме та сторінка де про паливну апаратуру поганої якості томком ні прочитати ні розібрати малюнки неможливо
можешь скинуть ссылку где качал мануал?
valera732004
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось тут https://yadi.sk/d/EK4fWLhyjJVzY а тема тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25085&postdays=0&postorder=asc&start=345
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2017 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня другая версия скана, и тоже кстати эта страница затерта, отправил на почту.
valera732004
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчора знімав регулятор тиску .з огляду не видно ніяких механічних пошкоджень діагностика показує що він працює тай чути як магніт спрацьовує.таке запитання.хочу попробувати заглушити обратку з насоса.і подивитись чи тиск піднесеться.таке можливо чи можуть виникнути якісь проблеми.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратку можно заглушить,для пробы.Но не пойму как вы поняли что регулятор работает нормально.Магнит срабатывает - еще не о чем не говорит.В работе по параметрах так же может всё нормально быть.Можно попробовать вычислить по % открытия регулятора на холостых,нормально значение на прогретом двигателе должно быть 16-19%.Он может срабатывать а сам клапан не держать давление,тогда при пуске будет маленькое давление из за перепуска топлива, и запуска не будет.А когда брызнули быстрым стартом,двигатель заработал,насос стал больше качать топлива и давление поднялось,тогда уже работает на соляре.Регулятор проверяется нормально только на стенде,где дают на него до 500бар и смотрят что бы он не пропускал топлива без управляющего сигнала.Как то так.
valera732004
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по книжці пише що він без сигналу має тримати тільки 50 бар .білиший тиск тримає коли електро магніт спрацьовує.тому я і хочу обратку заглушити щоб перевірити чи це він не тримає.при стартері.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно какой будет результат. Да, давление поднимится, авто возможно запустится, но есть риск повредить сам топливный насос, потому как после запуска с высокой стороны не будет сброса давления, мы же не знаем какое давление нагоняет насос. Давлением ведь управляет этот клапан и лишнее сбрасывает, так что осторожно. При прокрутке стартером нужно постоянно следить за давлением по сканеру что бы оперативно среагировать и заглушить авто.
HDI_SIMENS.pdf
Скачать
 Загружен:  343 раз(а)
valera732004
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблему рішив.заміна регулятора тиску.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Re: фиат скудо не заводиться. Ответить с цитатой
Николай Николаевич писал(а):
похоже что вышел со строя регулятор давления.
Май 09, 2017 Николай Николаевич Good
0б77бб9119
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если старый не сильно поковырял, могу поговорить с нашими топливщиками по востановлению вашего старого, для поддержки штанов пусть лежит, может когда пригодиться.
Я себе держу такой в запасе.
Delphi
Авто: Toyota Tundra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показывает практика такие регуляторы долго не ходят. Да и стоимость нового не высока.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, тебе как мастеру видней, тем более вы их не ремонтируете. Я даже могу предположить почему отремонтированные регуляторы долго не ходят или ты поделился своими практиками. Один из таких регуляторов "восстановленных", позволил мне доехать из-за 1000 верст домой. Я же написал " для поддержки штанов". Что это Вас как мастера топливщика привлекло быть здесь, Вы же обычно на CarHelp.
Страница 2 из 3
