замена бензанососа
200g
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый неадекватных денег стоит, а бэушный - где гарантия, что он завтра не накроется, ему столько же лет.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик еще можно разобрать и посмотреть что с ним, парочку восстановили, работают по сей день.
италовод любитель
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, надо разобрать и глянуть, может и заработает, если все почистить-ну а крайний случай-это датчик с ваз-2104-переделанный
Delux7
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не захотел создавать новую тему-решил сдесь написать.Посетила такая мысль-что если вместо передних пружин на 1.6 двиг. поставить б.у. от 1.8 двиг. -не сильно будет рвать передок вверх? и не разобью ли я себе низа?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не рекомендую...
Пружины на 1,4-1,6 толщина витка, если не ошибаюсь, 12-12,5мм, а 1,8-2.0 толщина витка 13-13,5 то есть более жесткие, колличество витков одинаковое. Правда встречал такие пружины и 11мм.
Пробовал ставить на седан задние от SW, толщина на 1мм больше и на виток больше, на стоячей машине нормально, но ехать немозможно пустым, нужно либо 2-х 3-х человек постоянно возить, или пару рельсов...
решать Вам.
Delux7
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поэтому я и уточнил-пружины б.у. от 1.8, от выроботки уже не та жесткость должна быть.Спросил-может кто ставил, пробывал?
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если учесть что в свободном состоянии пружина в пол метра, а в стойке в 2-3 раза сжата, то думаю б.у. не сильно потеряла в жесткости, проверь свою толщину прута и от 1,8, уверяю что 1мм в полщине ох как дает жесткости.
Delux7
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот для сравнения пружины от Каябы
1.6 1.8
Толщина (мм) 12.75 13.0
Внешний диаметр (мм) 181 173
Длина (мм) 452 465
так что жесткость я вижу дает площадь витка (внешний диаметр), а разница в толщине-0.25мм-это мелочь. Хотя это все теория, поэтому хотел бы услышать может кто практически пробывал.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пружинах никогда не встречал производителя...
только маркировка на новых ...
ставь! пробуй, отпишись какой результат
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там с ЭБН?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят задние с универсала б.у., очень доволен, машинка идет отлично - меньше проседает и груз держит лучше, клиренс не изменился практически. До этого стояли старые седановские с проставками, клиренс тот же, но груз ложил авто на брюхо.
Перед будет зависеть в твоем случае от "усталости" б.у. пружин от "тяжелого" мотора. Если новые, то однозначно нет, будет цап и ступка.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем, если не секрет, их менять?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не создавать новую тему, спрошу в этой: как вам нравятся качели с ценами на топливо?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Laughing так это шо универсальная тема? можно задавать любой вопрос? Laughing
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
По ходу так и есть, или пусть кто объяснит каким боком передние пружины до бензонасоса? Laughing
Страница 2 из 3
