sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Окт 28, 2017 17:05 Заголовок сообщения: |
baxxter,как правило у всех магнитолы напрямую подключены...просто твоя жрет дохрена,это не редкость,сделай опять на прямую через тумблер и все,просто не забывай потом выключать питание тумблером |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 28, 2017 17:52 Заголовок сообщения: |
А какая разница- тумблер, или ЗЗ? В любом случае, исправная гамнитола, как бы не включали, не потребляет более неск. миллиампер.
Да и в нормальном ЗЗ есть такая функция- стояночный режим, с ним и радио можно слушать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
vypra Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 177 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пн Окт 30, 2017 16:18 Заголовок сообщения: |
Як на мене, нічого страшного якщо магнітолу слухати при вкл запаленні. Скільки раз було, що звук виключаєш, провтикуєш вирубить магнітолу і акуму амінь. У мене переключається 2 джеками туди-сюди. Зараз включено для роботи від запалення. |
goric Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 122 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 11:32 Заголовок сообщения: |
продолжу и я , действительно, после выключения зажигания, потребление тока, до 3мин, после чего, падает до 0.03Амп(30мАмп). АКБ-BiPower 60, плотность при температуре 12гр, на улице, во всех банках-1.27, 1.28.Нагружал, после полной зарядки, нагрузочной вилкой, 12.4в, держит. Оставлял со снятой клемой , на неделю, крутит, без проблем. Как проверить, что его садит. 2 дня -машину не заведеш.Зарядка, при включеном 4положение вентилятор, дальний свет, магнитола-14.5в. Возможно, спустя какое-то время, что-то подключается и жрет АКБ. Есть такие приборы, для фиксации тока, на протяжении суток, например. Сигнализацию отключил. |
Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 14:18 Заголовок сообщения: |
Такое устройство найти если и можно, то и без толку- оно вряд ли скажет, что именно есть виновник разряда. Или же это будет дорогущая система- контроль отдельных потребителей.
А обратно же, мало верится, что среди ночи просыпается бабайка и начинает садить АКБ. Это при том, что современные Фиаты имеют главное реле, геть совсем обесточивающие потребителей спустя хх минут после отключения ЗЗ. Попробуйте включить свет в салоне и проч. после этого _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
goric Италофан
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 11:47 Заголовок сообщения: |
проблему , вроде нашел, АКБ. Ставлю щуп прибора на +клему и крышку АКБ показывает, 5в. Чем только крышку не мыл, и расстворителем, и порошком, пару дней и таже картина. АКБ- в утиль, или есть методы борьбы |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Дек 10, 2017 18:17 Заголовок сообщения: |
Попробуй раствором соды _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
