Вакуумний насос 1.7д
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 23:29    Заголовок сообщения: Вакуумний насос 1.7д Ответить с цитатой
Подскажите била тема про вакумние насоси для усилителя тормозов? У меня развалился, бу просят 600-800грн, есть ли смисл вести аргонщику?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
Если попадётся хороший аргонщик, то можно. Мне мой перевели. Когда обваривали, то: 1. в середине оказался наплыв, об которые зацеплялись лепестки (или как они там называются); 2. При сварке от температуры эти лепестки просто испортились.
Я покупал новый. По б/у могут быть вопросы. Обычно нужно смотреть на 3 аспекта: целостность насоса, состояние вала в месте зацепления с РВ и (что ты не сможешь увидеть) состояние лепестков, их подвижность и прилегание их плоскости к корпусу насоса.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У випадку чого місце зачеплення до РВ можна відреставрувати зварювальни та напильником.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER писал(а):
У кого є б/у?
А этот вопрос нужно задавать в другом разделе.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, не всегда это удобно сделать на собранном насосе. Если он разборной, на болтах, то согласен, а если завальцован - то проблемка
ALIFER
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заварил, перед варкой разобрал полностью, снимал и клапан чтоб не спалить, наварил на вал посечений наконечник, завтра ставлю...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
Насколько я понял, ничё не получилось? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=67537
В чём проблема?
ALIFER
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепестки потерял, заварили вроде неплохо!!! Купил бу чугунний 400грн
