Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Чт Май 11, 2017 07:49 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
Владимир300 писал(а):
все купил масло в коробку Zic G-FF 75W85 Synthetic API GL-4 цена 163гр. за 1литр написано для ведущих мостов и мех.коробок.
производство с использованием ПАО не знаю хорошо или плохо покатаюсь напишу
Ну а на Добло до 2005 года рекомендовано Tutela Car ZC75 SAE 75W-90 синтетическое масло для механических трансмиссий автомобилей, которые требуют специальных смазочных материалов с Extreme Pressure (EP). SAE 75W-80, API GL 5, MIL-L-2105 D Performance. Цена 1л - 195 грн.
На Добло в 223-кузове с 2005 г. рекомендовано Tutela Car Technyx SAE 75W-85 всесезонное синтетическое масло для автомобилей с механической трансмиссией. SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, Цена 1л - 245 грн.
Вопрос: Где разница (указано выше) в цене 100 грн на литре?
223 кузов по книжке идет как SAE 75W-80, API GL 5, а 263 кузов Tutela Car Technyx SAE 75W-85. По двум мануалом именно так
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6218 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Май 11, 2017 08:29 Заголовок сообщения:
Оо..меня восхищает еще слово "РЕКОМЕНДОВАНО" типа ..минздрав рекомендует..споживай вiдповiдально и все автомеханики ,следуя авторитетной рекомендации ,поголовно не курят и не пьют,настойчиво пропагандируя данный образ жизни среди круга клиентов-друзей и знакомых..
точно вам говорю, все именно так и есть..ЗНАНИЕ-СИЛА _________________ mi vida loca- яіБаль))
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
Добавлено: Чт Май 11, 2017 18:00 Заголовок сообщения:
у меня в мануале написано 223 кузов по книжке идет как SAE 75W-80, подтверждаю) _________________ - арфы нет возьмите бубен...
Добавлено: Чт Май 11, 2017 22:59 Заголовок сообщения:
Migel alex9123*
223-й кузов идет 2000-2004 года, 2004-2005 года и 2005-по настоящее время. Вы о каких?
и в каких книгах, в русском (украинском) переводе, или в родных? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Чт Май 11, 2017 23:57 Заголовок сообщения:
Можно ли в добло 1.6 2007 г.в залить Tutela ZC 75-80
API GL 5 или только GL4?
В данный момент залито Fuks titan 80w-90. GL-4 претензий нет. Правда при больших
морозах не ездил.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 78 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Пт Май 12, 2017 15:04 Заголовок сообщения:
по вязкости можно подбирать любое масло по х.й производитель,но если в мануале прописанно GL-4 то не стоит менять на GL-5 там уже другие присадки идут, а так по вязкости подобрал любой фирмы шел,кастрол,зик
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Май 14, 2017 00:36 Заголовок сообщения:
Ваще коробка в нашей машинке довольно надёжная(если не грузить тонну и тупо не рвать коробку в сугробе с прицепом).
Заливаем рекомендованное масло(или аналог по параметрам) и забываем о теме на 50-100 тык, я думаю,что на такой период можно единоразово харкнуть денег.
Если сальники дырявые и масло течёт на улицу- это другая тема.
Пример- в Ланосе с Опелевской коробкой нет пробки для слива масла ваще, там масло заливается один раз на заводе на весь срок эксплуатации авто. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Авто: doblo
Добавлено: Вт Май 16, 2017 11:41 Заголовок сообщения:
не смешите !як це не передбачена! менял на выходных масло в коробке предыдущая замена была 50тыс.км назад слил масло и на солнце заметно как бы мелкие блестки ,я так понимаю это стружка.Вывод один менять надо!другой вопрос почему в ее не влазит 1.9л масла? поставил передок на кирпичики чтобы залить побольше и один хрен заливается меньше через пробку,что через сапун доливать
Добавлено: Вт Май 16, 2017 12:50 Заголовок сообщения:
Скажу более,менять можете как хотите,в мануале не прописана замена,во всяком случае на мое авто.Авто прошло 750т\км.500т.масло не менялось,все нормально работает.
Добавлено: Чт Май 18, 2017 00:48 Заголовок сообщения:
Всуну свои три копейки...
В Саманде датчик скорости находится в высшей точке коробки. Шестерня привода-пластиковая и у многих постоянно слизывается,так как штатный уровень не обеспечивает должную смазку верхних механизмов.
Я при смене масла сливаю старое,выкручиваю ДС и в посадочное отверстие ДС заливаю масло заподлицо.
Через пару дней лишак масла срыгивается через сапун. Масла влазит на литр больше,зато все узлы постоянно смазаны.
Сальники по сей день не выдавило,коробку пополам не разорвало...
