ТНВД Lucas
trotsan2010
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 07:41    Заголовок сообщения: ТНВД Lucas Ответить с цитатой
Здравствуйте у меня Fiat Scudo 1,9D, год - 1998г. ТНВД Lucas подскажите пожалусто не заводиться двигатель подкачаешь грушей немного поработает и глохнет бак почищен поменял топливный фильтр может где в ТНВД стоит фильтр или какая ещё может быть причина?
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может подкачивающий насос издох?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного это соко?
Как началось?
Дабы исключить проблемы до ТНВД.
Дедовский способ Very Happy
Запитать на прямую к ТНВД дальше по результатам.
Марк Твен
trotsan2010
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
началось как нехватка топлива и пошёл белый дым и машина заглохла пробовал продувать в обратку потом прокачивал грушей становится дубовой заводишь работает минуты две чётко а потом начинает троить и глохнет как нехватка топлива может там в насосе где то стоит сетка и она забита?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тебе десь э підсос повітря, це трапилось після заміни фільтра паливного? якщо так переглянь чи все правильно зібрали, чи не закусило резинку на фільтрі, подивись чи не трісли трубочки або защолки, а також якщо чистили бак чи все чисто і сухо перевір всі зєднання,....
trotsan2010
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр менял после того как это случилось а бак промывал в том году.
