trotsan2010 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2012 Сообщения: 38 Откуда: Луганская обл. г. Стаханов
Авто: Fiat Scudo пасс 1,9D 1996г
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 07:41 Заголовок сообщения: ТНВД Lucas |
Здравствуйте у меня Fiat Scudo 1,9D, год - 1998г. ТНВД Lucas подскажите пожалусто не заводиться двигатель подкачаешь грушей немного поработает и глохнет бак почищен поменял топливный фильтр может где в ТНВД стоит фильтр или какая ещё может быть причина? |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 08:10 Заголовок сообщения: |
А может подкачивающий насос издох? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8241 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 09:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | подкачаешь грушей немного поработает |
Немного это соко?
Как началось?
Дабы исключить проблемы до ТНВД.
Дедовский способ
Запитать на прямую к ТНВД дальше по результатам. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
trotsan2010 Amico
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 11:45 Заголовок сообщения: |
началось как нехватка топлива и пошёл белый дым и машина заглохла пробовал продувать в обратку потом прокачивал грушей становится дубовой заводишь работает минуты две чётко а потом начинает троить и глохнет как нехватка топлива может там в насосе где то стоит сетка и она забита? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 17:25 Заголовок сообщения: |
в тебе десь э підсос повітря, це трапилось після заміни фільтра паливного? якщо так переглянь чи все правильно зібрали, чи не закусило резинку на фільтрі, подивись чи не трісли трубочки або защолки, а також якщо чистили бак чи все чисто і сухо перевір всі зєднання,.... |
trotsan2010 Amico
Добавлено: Ср Апр 26, 2017 17:56 Заголовок сообщения: |
фильтр менял после того как это случилось а бак промывал в том году. |
