подойдет ли двигатель 1,9 d9b вместо 4hw 2.2 на улис 2003г?
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 18:14    Заголовок сообщения: подойдет ли двигатель 1,9 d9b вместо 4hw 2.2 на улис 2003г? Ответить с цитатой
кто нибудь занимался данным вопросом? как там с подушками и креплениями?
Дорогу осилит идущий!!!
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет, если двигатель снят с Скудо, Эксперт, Джумпу.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
если я правильноо понял, то со старого скудо 220- го 98г. можно поставить двигатель на улис 2003г вместо 2.2 . а подойдет ли родная коробка от улиса по креплению? или надо менять агрегат всборе?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, можуть бути (скоріш за все) різні опори під подушки.
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=432930
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=432055
0б77бб9119
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2017 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кронштейны скорее всего разные, главное чтобы посадочные места на кузове подошли. с другим движком нужны свои кронштейны я думаю
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner писал(а):
спасибо!
если я правильноо понял, то со старого скудо 220- го 98г. можно поставить двигатель на улис 2003г вместо 2.2 . а подойдет ли родная коробка от улиса по креплению? или надо менять агрегат в сборе?
Ничего там не подойдет...если и пробовать тулить то только в сборе и там мнооооооого геморроя.....З.Ы. Да и вообще на улисе2 после 2002г.в. совсем другой подрамник,крепление двигателя другое.....выхлоп,проводка моторная вообще с под торпедной не пляшет..... Shocked
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на d9b из проводов нужна только глушилка двигателя - один провод на клапан тнвд, перекрвывющий подачу соляры. ) остальное можно вырезать))
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А полуося,система охлаждения,подрамник,троса,кулиса???????
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2017 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут надо или все или ничего......кусочками не поставишь(часть от туда часть от туда)....
