tipo 2.0 с трудом заводиться
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 11:01    Заголовок сообщения: tipo 2.0 с трудом заводиться Ответить с цитатой
Доброе​ утро.собственно ситуация.
Ехал на работу в обычном режиме.на повороте притормозил и заглох.попытки завестись увенчались сомнительным успехом,а конкретно заводиться только при тапке в пол и если отпустить сразу глохнет,при этом троит ужасно.
Куда лезть накиньте вариантов....впрыск вебер
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 12:26    Заголовок сообщения: Re: tipo 2.0 с трудом заводиться Ответить с цитатой
Проверить ремень грм.
Goliaff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что конкретно?ремень есть,метки совпвдают....
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дтож смотри. Просто так её заливать не может.
Goliaff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как дтож проверить?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить дтож
Goliaff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.проверю...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ тоже не мешало бы посмотреть.
Goliaff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы....
Проблема была в окислевшейса клеме "-" на двигателе
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Поставь дополнительно ещё один провод массы.
Goliaff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных займусь этим вопросом.Smile
