АР155 ступица
rvn72
Авто: ALFA ROMEO 155 1.7->2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 21:21    Заголовок сообщения: АР155 ступица Ответить с цитатой
Всем здрасти, вопрос, что делать? имеем заднюю ступиицу СНР наде ин франце, с пробегом пару тысяч и предположительно сорванными, при переходе на лето, двумя резьбами под колесные болты, одина так точно, что делать в такой ситуации? брать новую ступицу или пробовать ставить гуджоны?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 23:03    Заголовок сообщения: Re: АР155 ступица Ответить с цитатой
Сорванную резьбу перерезать под шаг резьбы 1,5 и взять колесные болты с таким шагом. И это поможет, если сорвана резьба по диагонали.
И НИКОГДА НЕ ЗАКРУЧИВАТЬ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ ПНЕВМОПИСТОЛЕТОМ!!!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поставить вот это Masuma MLS-116 Шпилька колісна
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під неї розсверлювати доведеться. На додачу, якщо на 155 (а я думаю, що це так) ззаду стоїть ступиця-підшипник, її доведеться знімати, аби ту шпильку встановити.
Що в більшості випкадків рівнозначне заміні ступиці.
Якщо йти цим шляхом - тоді слід виготовити шпильку M12x1,25-M14x1,[25 чи 5], розсверлити отвір, нарізати різьбу. Шпильку посадити на різьбовий фіксатор Loctite.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там подшипник-ступица как в дедре (что весьма вероятно), то снять-поставить - дело на полчаса Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не люблю я повторно використовувати ступичні. Мають тенденцію розвалюватись. Хоча напевне у мене практики менше.
Нє, я в курсі, що підшипник без частини внутрішньої обойми зніметься практично без зайвих зусиль, аби лиш зйомник був...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он снимается, как правило, весь и целый.
Если развалился, значит был уже ниале.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ось. А якщо не чіпатимеш - то воно ще ходитиме й ходитиме. ))
rvn72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 09:52    Заголовок сообщения: Re: АР155 ступица Ответить с цитатой
резьба сорвана подряд на двух болтах, склоняюсь к новой ступице, хорошие болты или шпильки будут по цене примерно как новая ступица, вот теперь надо обдумать какой фирмы взять ступицу, что бы опять не попасть в просак
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Байдуже в принципі. Навіть китайщина ходитиме за двох умов: перед встановленням перевірити і закласти змазку в підшипник та не давати затягувати колісні болти обізянам на шиномонтажі, робити це самому.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и шобы болты были норм, лучше новые.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі ще одне.
Ступиця є досить товстою, і якщо різьбу зафігачили не наскрізь - то можна використати довші болти.
rvn72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колеса менял сам, болты по длине нормальные 3-5 мм выходят с другой стороны, резьбы на болтах прогонял плашкой, наверное все же попробую сделать гуджоны
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-не-не, или уже меняй ступицу, или ставь шпильки.
как вырвет твои гужоны на одной яме - офигеешь.
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуджоны... Rolling Eyes Гуджонский ястреб? Laughing Тему вверх
