Датчик педали сцепления
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Датчик педали сцепления Ответить с цитатой
Добрый всем день! Диагностика выдала такие ошибки Р0407 Ошибка датчика педали сцепления Р1555 Плохой сигнал. Полез к педвали сцепления но никакого датчика там нет ( место под него есть, а самого нет и кабеля к нему не нашел). Такой вопрос на добло карго 1,6 метан 2006г.в. он должен быть и ли нет?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жил человек, горя не знал, потянуло на диагностику, теперь мается... Very Happy
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горя не знал Very Happy но напрягает моргающий постоянно чек
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если он по другой причине? Обычно, отсутствие какого-либо узла, охваченного диагностикой, заставляет светить СЕ непрерывно. Попробуйте, снимите разъем с ДТОЖ, посмотрите.
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 19:58    Заголовок сообщения: Re: Датчик педали сцепления Ответить с цитатой
Здравствуте Владимир 1477 у меня добло 2006 1.9 дизель мультик Тоже поехал на диагностику и так же обнаружили что датчик не работает Туда а его там вообше нет Он на каждой машине должен стоять Примерная стоимость 250гр Сам недавно ставил А ситуация такая не было динамики разгона по этому и поехал на диагностику Жмёшь на педаль газа а авто реагирует не сразу То есть комп думает что сцепление выжато и вы хотите переключится а для переключения обороты не нужны по этому комп и не даёт газу Поставил датчик машинка ожила В общем как то так у меня а там думайте сами
https://www.drive2.ru/l/468451877890032435/
Тише едишь- меньше должен!
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 20:46    Заголовок сообщения: Re: Датчик педали сцепления Ответить с цитатой
Тоже получается провал при трогании с места и при переключени передач. Мысли разные голову посещают. Уже даже задумался выкинуть катализатор ( если он правда там есть). Машина у меня второй месяц. А хочется довести ее до ума. Взял немножко в ушатаном состоянии ( несмотрели за ней). Искал на сумму которая была и что бы кузов был не бит, некрашен и не гнилой.
andron36a
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у меня провала не было а вот динамики разгона не было Жмёшь на газ а машина 1с-2секунды ждёт а потом начинает набирать скорость но и не так быстро как хотелось бы
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По провалу там вопрос больше провода свечи форсы
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и у меня самого начали закрадываться сомнения по поводу датчика. Во первых по внешних признаках такое чувство, что его там отродясь не было, во вторых провал и подергивание только на низах и на газу, на бензине не ощущается такого. Скорее всего свечи. Завтра полезу туда.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и еще прозъба ко всем у кого карго метановый до 2010г.в. гляньте есть у вас этот датчик или нет
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2007 года, карго метановый.
Вчера специально посмотрел - нет датчика педали сцепления.
Место под него есть, но датчика нет и проводки под него я тоже не обнаружил. Видать там его отродясь не было.
Видимо наша модель не предусматривает его наличие. (нет в нём надобности)
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
plus
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Спасибо! Одной дурной мыслью меньше стало.
