тормоза
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придётся купить набор экстракторов для обломов и попытаться выкрутить огрызок из суппорта при помощи последних.
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
так он сука обломался за под лицо с супортом.а штатный это какой?я так понимаю чтобы подбирать надо знать диаметр и шаг резьбы .а какой он хрен его знает .правый тоже не крутится боюсь и ему кирдык.
То пофіг. Нормальний зварювальник з середини, через отвір гайки підварить обломок. Заодно прогріє його і той викрутиться легше. Те саме можна зробити і з правим.
Пошукай ремкомплекти до супортів.
Екстракторами я би не ліз, тим більше сверлом. Є велика ймовірність покоцати різьбу або конус.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На необломаный штуцер накинь накидной ключ,прогрей место горелкой и постукивай молотком по ключу(не тяни тупо),может открутится..
Экстрактор,как вариант... https://e-1.com.ua/catalog/detail/id/830
Качество,гарантия.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал вчера штуцера на https://eshop.elit.ua/pages/cars/fiat/doblo/part_supporta-remkomplekty-supporta/ пока по заливаю в штуцера ведеху хай покиснет .блин так влом снимать супорта
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2017 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С экстракторам тоже не все просто. Если стенки огрызка тонкие, конус экстрактора может увеличить диаметр и только усложнить проблему. Было много случаев, иногда проще было, если узел дорогой и редкий, высверливать огрызок с предельной осторожностью, используя отверстие в качестве кондуктора для центровки. Но возни много.
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 16:31    Заголовок сообщения: был у меня случай в паравозном депо Ответить с цитатой
купили мы колодки на рабочую машину . так при торможение я думал что сзади ил-62 тормозит,гул был ужасный .поменяли колодки сразу решил что оглох ,тишина и порядок
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2017 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните- передние, или задние?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на всех восьми колодках нет фередо,то будет звук от тормозящего АН-225.
Бывало такое по бедной юности на Классике.
Качество,гарантия.
Cook
Авто: Fiat Doblo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на передке на левом колесе штуцеру прокачки кирдык пришел.сломал штуцер.блин и шо теперь делать.какая там резьба на супорте и какой штуцер туда влепить.может кто то уже сталкивался с такой проблемкой хелп Sad
к обломку штуцера привариваеш гайку со средины полуавтоамтом и выкручиваеш пока горячая, мне так извлекали.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2017 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо.поменял диски и колодки феродо и всё стало на свои места.гайки приварил полуавтоматом и выкрутил а новые в крутил.всем спасибо за советы Very Happy
SergeyFrance
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2017 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй раз уже беру самые дешевые, трансповские колодки, доволен полностью, писка нет. Не смотря на то, что диски уже на половину стерты Blush
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2017 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyFrance
Может они потому и дешёвые, что стирают диск быстрее, чем стираются сами?
SergeyFrance
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Может быть Smile Но они как были на половину стертые, так и остались. Не вижу для себя смысла брать на рабочую машину колодки по 800 грн
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyFrance писал(а):
Кролевчанин
Shocked
Вражаючий підхід.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyFrance
"диски наполовину стёрты" - на половину от рабочего запаса или на половину от толщины всего диска? Rolling Eyes
Страница 2 из 3
