тормоза
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2017 14:12    Заголовок сообщения: тормоза Ответить с цитатой
всем доброго дня.прошу совета куда копать.при нажатии на педаль тормоза спереди появился прерывистый гул тормоз отпускаешь гул пропадает.гул не постоянный.то есть то пропадает.блин что может быть.жду совета .спасибо
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул или скрип?первым делом проверить состояние тормозных колодок и дисков,может какая то соринка попала.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки снимал сегодня с обоих сторон.та что в супорт вставляется 3-4мм вторая 5-6мм с другой стороны тоже самое.борозд нет.выроботка на дисках есть.думал подшипник ступицы загудел так тормоз отпускаешь гул пропадает рулём на ходу виляешь гула нет.колодки собрал сначала не гудело потом опять появился звук.гул типа выв-выв-выв Embarassed
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2017 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может само качество колодок такое или борозду на дисках цепляет...
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальцы суппорта помыть и смазать,рант с тормозного диска убрать.
(как вариант).
Качество,гарантия.
Solomon
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"та что в супорт вставляется 3-4мм" - это что в приделах нормы?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не говорю что это в приделах нормы понятно что колодки под замену.вопрос в том может ли гудеть из за износа колодок .завтра замеряю толщину дисков.диски прошли 70 т.к. и вторая пара колодок почти умерла.какие диски и колодки лучше отдать предпочтение.спасибо зарание за ответы.Всех с праздником светлой Пасхи.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мо там диск кривой, было такая х .. когда меняли сцепление покоцали диск
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки Ремса советую... Код во вторник скину, а диски хз... Не менял пока, родные как раз на одну проточку остались
У нас самые
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 22:23    Заголовок сообщения: была такая проблема Ответить с цитатой
стояли дерьмовые новые колодки при торможении страшный гул давали как подшипник.долго искали проблему поменял колодки гул пропал
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалил
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Последний раз редактировалось: SHERIDAN (Чт Май 25, 2017 21:59), всего редактировалось 1 раз
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалил
Последний раз редактировалось: SHERIDAN (Чт Май 25, 2017 21:58), всего редактировалось 1 раз
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет.поменял диски с колодками вроде стало тихо.полез к тросам ручника а они перегнили заказал троса начал менять снял барабаны а задних колодок осталось 1мм .заказал колодки на зад сегодня поставил все собрал ну думаю надо прокачать за одно тормоза. зад прокачал а на передке на левом колесе штуцеру прокачки кирдык пришел.сломал штуцер.блин и шо теперь делать.какая там резьба на супорте и какой штуцер туда влепить.может кто то уже сталкивался с такой проблемкой хелп Sad
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатний штуцер купити.
Для того аби його викрутити спробуй підваритись до нього через гайку.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он сука обломался за под лицо с супортом.а штатный это какой?я так понимаю чтобы подбирать надо знать диаметр и шаг резьбы .а какой он хрен его знает .правый тоже не крутится боюсь и ему кирдык.
