сцепление
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 19:21    Заголовок сообщения: сцепление Ответить с цитатой
Доброго времени суток,подскажите как снять цилиндр сцепления ,который находиться под педалью на lancia dedra?
Продажа выхлопных систем
0505269290
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там их было два варианта крепления.
1. норм вариант, человеческий: двумя гайками М8 прикручен до шпилек в полу.
2. ибанатизм редкостный, не часто встречается, но секаса приходится делать: вилка, типа как трамблёр держит в блоке (на которых моторах в блоке трамблёр) и гайка, прижимающая вилку. А вот самое интересное начинается, когда ты этот стопор снимаешь, а цилиндр примёрз к трубке в полу...
мне удалось извлечь его только по частям.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу мне не повезло,открутил одну гайку,а он мёртвый, прикипел к трубе.
а с моторного отсека ничего не надо крутить?
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за стопор?
0505269290
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, вот эта гайка и есть стопор.
нет, с моторного отсека откручивается только трубка подачи на рабочий цилиндр.
и выбивать его надо в хату с улицы.
может тебе повезёт и керосин с нагревом тебе помогут...мне не помогло - разбивал его на части и выколупывал.
основная проблема у тебя ещё впереди: таких цилиндров я находил только на ебеях и, если не ошибаюсь, цифра была 78 ойро, плюс доставка.
мы переделывали крепление под более распространённый вариант, который с двумя ухами.
там не всё элементарно просто (пришлось и шток подправить немного по длине), но зато на будущее проблема замены ремкомплекта или цилиндра становится не актуальна.
если хочешь - напомни завтра, могу сфоткать как оно в итоге стало.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ,переделывать не буду,не думаю что машина дольше проедет чем цилиндр))
я просто со стороны капота его не вижу почему-то
0505269290
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со стороны капота и не увидишь.
он под ВУТ спрятан.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же его выбивать?
0505269290
DenisArtemov
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легче всего на СТО сездить
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing пишите адрес))
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenisArtemov
вот я именно на СТО это и делал.
приехали, ёпт...
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь,но разобрать не получилось он там реально прикипел
0505269290
