Нельзя выставить зажигание
Konoplyanko1
Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Нельзя выставить зажигание Ответить с цитатой
Доброго денька..
После некого капремонта (замены колец, притирок колец и розточки блока, ремонта поршневой) специ не могут выставить ремень , идет сброс в зажигании..
Выставляют кондукторами ремень , забираю машину в допуске 4 гр. ... заезжаю на другую диагностику имею 3-3,5
Итак дважды
Сегодня еще выставляли и индикаторами (хз.вообщем ) выставляется 4ка... после прогрева снова 3-3,5
Вариат навязывают (специ) что надо нарезать седла клапанов и делать притирку ...
Вообщем, просветите чуток ...только без сарказма, не осветлен в этом направлении
спс
ps/ 1.6 газ/бензин
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставить наверное фазы ГРМ, это я так понимаю... Градусы это типа комп показывает. Значит смотрим давление во впускном коллекторе, если на бензине 350-400 это попали, на газу 350-420 попали... Если больше - барада. Если на газу при скидывании оборотов нет опускания до 500 или заглохания вообще - попали
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Konoplyanko1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про градасы озвученные - это да, что комп показывет
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А претнзия то какая, можно озвучить?
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только градусы
У нас самые
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардоньте...а как вы живёте с осознанием того, что у Вас правая рука немного длиннее левой и лицо не совсем симметрично относительно вертикальной оси? эти знания не мешают
продолжу: 0,5-1.0° упреждения - это только плюс, с учётом качества нашего топлива, и более того - это может быть результат корректировки самого ЭБУ Wink
так что советую прекратить вынос мозга всем вокруг на предмет "не совпадает с написанным в книге". херня это всё.
Konoplyanko1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на газу показатели около 600 на бензине 500
Бьют на механику, мол надо вскрывать голову, нарезать или менять седла клапанов и ТП
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konoplyanko1
зачем то всё делать?
машина ведёть себя как-то неадекватно? жрёт масло или топливо сверх меры? греется лишнего? совсем не едет? ЧТО НЕ ТАК?
Konoplyanko1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Konoplyanko1
емного есть что его трухает (мотор)...Только 200 км проехал еще по росходникам сложно сказать...
Параметры не в норме, вот и боюсь Але ремень все таки не правильно выставлен или еще чегото
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На полградуса?
Не дай бог тебе проверить параметры другие...напряжение в сети, уровень стен в доме, висит ли люстра в самом центре, длину левой и правой руки...такое поле деятельности для твоего перфекционизма откроется, шо дай дорогу!
Кстати, напряжение в бортовой сети проверь, уверен, генератор не дотягивает до нормы...может всего на 0.1 В, но тем не менее - непорядочек.
За сим откланяюсь: для себя уже всё выяснил, полезного ничего более сказать не смогу, извините.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, еще- масса сахара, колбасы, градусы в водке, давление в кальосьях... а собственные рост и масса- вааще жуть!
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2017 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в городе по расходу метана укладываешься в десяток кубиков,то на градусы можно забить.
Можно конечно, нарезать сёдла, но если не поможет,СПЕЦИ будут советовать заменить гидрокомпенсаторы и распредвал.
Качество,гарантия.
Konoplyanko1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня опасания по мастеру: вчера выехал на трассу, а по кузову идет сильное дребезжание , когда сбрасываю газ - дребезжание пропадает, ощущение что чего то не докрутил...
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего,дело не в зажигании и не в градусах.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
я тож думаю, шта дело таки в "мастере"...
