Проблема Tempra 1.6
Taras21
Авто: Fiat Tempra 1.6i.e
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 08:33    Заголовок сообщения: Проблема Tempra 1.6 Ответить с цитатой
Проблема темпра 1.6 моноінжектор,вчора їхав все добре,включив нейтралку і заглохла,я передачу нічого не вийшло,акумом кручу стартер не бере(бендиксу напевне гайки) попхав машину під горку(один чоловік поміг Слава Богу) з горки передачею,тільки чутно як то трещітка така,тягнули тросом 1 та 2 передачі непомагають незаводиться,що робити на що грішити,на СТО знаю сам що треба їхати,можливо хто що підкаже,дякую.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо проверить есть ли искра!
надо проверить подается ли топливо!!
потом решать дальше что делать!!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. - надо проверить есть ли ГРМ Wink
Taras21
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грм есть,насос качает топливо,искру посмотрю,но двигатель с передачи даже не пробывал дергатся(должен же толчок небольшой быть)только так будто там проскакивает чтото как цокает трещетка,боюсь что маховик,или коробке гайки Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть то он есть. а все ли зубы у него на месте?
Taras21
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порвало ремня,двигатель в ремонт,первый автомобиль и такие неприятности,всем спасибо.
Taras21
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько ремонт денег потянет?Или двигатель лучше поменять,в этом компрессия гуляет.
Taras21
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так выразился,проще двигатель бу купить,или ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить, конечно, проще.
но дешевле будет заменить клапана...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. если только клапана
Taras21
ану найди сейчас такой двиг в нормальном состоянии Confused
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет Ванга прям.
на OLX есть пару ГБЦ, вроди в живом состоянии.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и повезло. У меня при обрыве ремня клапаны не погнуло, на 159.А3.046 Crazy girl
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сумніваюсь, що повезло, автор її ще з горки з "толкача" заводив
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
+100500, "трещотка" то там откудатова ж была?
мы то знаем, шо то поршень по загнутому клацал...
200g
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2017 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звмечу, если судить по сообщениям на различных форумах, то подбирается некая положительная статистика: когда машка стоит без движения или катится на нейтралке, то обрыв ремня нередко проходит без последствий для клапанов. по крайней мере, такое неоднократно прокатывало на одновалах.
