Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2018 Сообщения: 4 Откуда: Харков
Авто: FIAT Fiorino
Добавлено: Пн Май 21, 2018 14:49 Заголовок сообщения: Не горит "давление масла" и не запускается двигате
ФИАТ Фиорино 2010 г.в. мультиджет 1.3
При повороте ключа НЕ горит лампа давления масла, все остальные тестируются нормально, горят ярко (как всегда). При попытке запуска появляется воскл.знак в треугольнике и слышны частые щелчки (вроде как реле). Стартер не крутит. Сканер ошибок не прочитал. Аккум новый. Массовый провод закреплен нормально.
Вопросы: где находится датчик давления масла на двигателе?
Может ли блокироваться запуск двигателя при проблемах с этим датчиком? Какие ещё могут быть варианты?
Авто: FIAT Fiorino
Добавлено: Вс Май 27, 2018 13:26 Заголовок сообщения:
Ситуация развивается: масс.провод на двигатель был переломан под изоляцией, у клеммы. Восстановил. Теперь перестала приборная панель вообще реагировать на поворот ключа. ЖК-дисплей с часами и одометром работает. Магнитофон работает. Габариты, работают с индикацией на панели. Повороты, аварийка, ЦЗ работают с миганием зеленых стрелок на панели. Массу возле левой ноги водителя, под пластиком, проверил. Датчик давления масла проверил.
Вопросы: на разъемы ключа (2 разъёма 2 и 3 контакта) приходит +12 и на какой контакт? Где ещё есть масса на кузов? И классическое "что делать"?
Авто: FIAT Fiorino
Добавлено: Ср Май 30, 2018 21:19 Заголовок сообщения:
Ні, с запобіжниками все добре. Перевірив кожний тестером. Ситуацію вже вирішив. Не було контакту на запобіжник F03, від якого йде живлення до ключа (червоно-зелений дріт). Після відновлення контакту усе запрацювало як нове. Чому почалося саме з позначки "Мастило" не зрозумів досі.
Авто: FIAT Fiorino
Добавлено: Ср Май 30, 2018 21:27 Заголовок сообщения:
Хочу додати, що книга, на яку дають посилання у списку літератури - повна фігня. Схеми зовсім не інформативні. Здається, що десь їх хапнули, а що хапнули читачі нехай розбираються. Були б якісні схеми - можна було б за день розібратися. Ну, то таке - кращє, ніж нічого. Як що хтось буде користуватися - блок запобіжників у моторному відсіку насправді розвернуто на 180 град. для Фіорино, а те, що намальовано - то для Свтроена.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Чт Май 31, 2018 21:04 Заголовок сообщения:
схемы информативные актуальные только в книге этой https://manualov.net/downloadbooks.php?id=3683
взято просто первое попавшееся окно - у себе купил такую 4года назад и
радуюсь все просто понятно информативно -как человек с АМПЕРВОЛЬТОМметром дружный -нареканий ну никак не имею )
