Каримов Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: Винница
Авто: Fiat Croma 2.0 ie 1994г.
Добавлено: Чт Мар 16, 2017 22:50 Заголовок сообщения: Гнёт ли клапана на кроме 2 л. 8 клапанов 1994 г.в. |
| Подскажите гнёт ли клапана после разрыва ремня ГРМ на фиат крома 2.0. i.e. 8 клапанов 1994 г.в. Заранее благодарен. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 16, 2017 23:00 Заголовок сообщения: |
ИНОГДА, в редких случаях, бывает везёт - загибает не критично, с небольшой потерей компрессии в одном горшке.
а вообще, как правило - загибает наглухо.
непонятно с чем связан вопрос: уже случилось или чисто теоретический интерес? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Чт Мар 16, 2017 23:34 Заголовок сообщения: |
У меня при проскальзовании ремня погнуло 4 выпускных клапана. только вот собрали, пытаемся оживить. Если порвало, то конечно, как у меня 4 не загнет. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Каримов Amico
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 15:48 Заголовок сообщения: |
| Замена ремня на подходе. Вот и хочется поинтересоваться как правильно это надо делать. Нужна ли также одновременная замена балансирующего и ГУР ремней? И нужно ли обязательно менять ролик если придыдущая замена была примерно 50 000 км? Заранее благодарен за просветление!!! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 16:01 Заголовок сообщения: |
Теоретично ролик живе 2 заміни.
Якщо ролик в доброму стані і за ним доглядати - то може і довше.
! НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК ! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
evovka Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 01, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
Всё зависит от качества ролика. Если хорошего производителя то может и выдержит две замены, а такие как Flennor, так у меня через 45 тыс без смазки остался.
Что касается балансировачного ремня, как написано выше, на свой страх и риск. Ну а касаемо ГУР, то от него клапана уж точно не погнутся, если конечно защита ГРМа будет стоять, а то порвется и под ремень ГРМ бац ... и усё. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
