Fiat Fiorino 2011г 1,3 Дизель
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 09:40    Заголовок сообщения: Fiat Fiorino 2011г 1,3 Дизель Ответить с цитатой
Вот и пришло вермя продавать своего фиатика. Причина? Очень нравится новый типо... Хотя может что то другое выберу...
И так: Вся история машины в моей теме: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=62520&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот обьява на рио: https://auto.ria.com/uk/auto_fiat_fiorino-pass_18115282.html
Вот список того что делал по машине за 1,5 года:
Купил 15.10.2015
Пробег 130600
16.10.2015
Замена колодок и топливного фильтра.
Пробег 130800
29.10.2015
Новый аккумулятор
Пробег 133000
01.12.2015
Пробег 134000
Масло двиг
Фильтр масл
Фильтр салона
Масло коробка
Масло гу
Тормозная
Тосол
Цепь
Ремень и ролики
15.02.2016
Стойки стабилизатора обе.
Ролик натяжной
Подшибник шкива кондиционера.
Пробег 138600
25.02.2016
Пробег 139500
Замена тормозных дисков.
27.04.2016
Пробег 145035
Замена масла в двигателе
Фильтр масляный
Фильтр топливный
Фильтр воздушный
Фильтр салона
04.06.2016
Пробег 148000
Замена опор передних амортизаторов
Замена сервисного ремня.
31.08.2016
Пробег 154100
Замена масла и масл фильтра.
06.09.2016
Пробег 154750
Замена задних амортизаторов
Замена втулок стабилизатора ( косточек).
Замена передних тормозных колодок
01.12.2016
Пробег 160500
Замена ролика натяжного и паразитного.
Замена отбойников задних.
02.02.2017
Пробег 162600
Масло Двиг
Фильтры: масл, воздуш, топл.
Косточки
Ремень
Ремонт генератора и новый шкив.
Новый радиатор
Новый антифриз
Отдаю 2 комплекта хорошей резины.
Минусы машины:
1) Магнитола отключается каждые 20 мин. )))
2) Старт стоп - работает только на завод машины, но не глушит её на светофорах.
3) Немного воняет в салоне выхлопом, закрываю заслонку воздуха в салон, запаха нет вообще, при открытой заслонке воняет только на светофоре, при езде запаха нет.
4) Вмятина на пороге не большая, но она и была, когда покупал машину.
5) Расход - сейчас 6,5 - 6,7 по городу. Не знаю, это минус или плюс))))
6) В документах грузовая - за 1,5 года претензий от полиции не получал.
Плюсы:
1) Двигатель масла не берет вообще.
2) Тяга очень хорошая, летатет как ракета)))
3) По ходовой полный порядок.
4) Хороший аккумулятор - зимой в -20 заводилась с пол оборота.
5) КОНДИЦИОНЕР !!! Впереди лето))))
6) 2 боковые сдвижные двери.
ЦЕНА: брал я её за 5,5тыс.
Отдавать за эти же деньги не хочется. Все таки вложил в нее кучу денег, я понимаю, что вложенного не вернуть, но всё же.....
Думаю 6500 реальная цена.
На все вопросы отвечу)))
Контакты: 0679886688
Дмитрий.
ceo@terraplus.ua
 Просмотрено:  355 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, о каких влодениях идёт речь, кроме заправки, замены расходников и текущего ремонта по необходимости?
Без претензий к цене, просто хочу для себя понять логику рассуждений других владельцев авто Smile
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекла, салон, цепь, сажевый.
Это вложения, которые не относятся к замене масла и ремонту ходовой.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где обслуживался в Днепре?
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиате - на Ленинградской.
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого? Very Happy
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стремно, как его офрмлять если он переделаній в пассажира а не зареген, платить акциз?
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo.
Что мешает снять задний диван перед поездкой в мрео?
Или не бывает грузовых бусов с стёклами и оббитым грузовым отсеком?
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus писал(а):
Massimo.
раніше не хотіли ставити на облік без перегородки навіть
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у фіоріно перегородки здається не було, там просто решітка за водієм а от бокові вікна окрім дверей це вже проблема.
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заеду на мрео, узнаю, есть проблема или нет.
У меня Опель комбо грузовой. Перегородки нет и есть боковые стёкла в грузовом отсеке. Я его снимал и ставил на учёт.
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он
 Просмотрено:  385 раз(а)
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6000$
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є ришітка,а є металева перегородка.Як правило без "знайомих" в МЕО без ришітки чи перегородки не переоформити.
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
"Знайомі" є 😜
І перегородка є ))
