Сцепление Уно 1,5 іе
Rt2017
Авто: Fiat Uno 1.5 ie (138.С2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:55    Заголовок сообщения: Сцепление Уно 1,5 іе Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста параметры сцепления. Двигатель 138С2, КПП 5ст,нижнее перекл. На Екзисте пищет для этого двигателя 17 зубов. Верно ли? Снимать коробку на улице как-то не хочецца
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, стопудово 17 зубьев...
Rt2017
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Этого и боялся. Цена на него гораздо выше нежели с 20 зубами Sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно, поэтому покупаю обычно не комплект, а отдельно детали...
Rt2017
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А корзины одинаковы что от комплекта 17 что 20 зубов? а выжымной?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одинаковы, абсолютно.
и диск одинаковый - только зубов разное количество Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяти дешевший і завезти до стоматолога?
Rt2017
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два варианта диска z17. Какой лучше взять, что посоветуете?
MECARM MD0914 (Польща)
MAPA 600190800 (Турция)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большой разницы нет, бери любой.
сдыбаешь Sassone - бери первым Smile
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2017 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот же диск держит турбомотор, так что на полторашку его хватает с ушами. если маховик и корзина живые то ходить будет долго и счастливо.
canuj
Авто: фиат уно 1.4турбо( в коме, продан ) фиат уно 1.5 повн інжектор sx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2021 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, питання по темі 1.5 повний іжектор - які параметри диска і корзіни сцепленія? Хочу купити, боюсь помилитись
19діаметр 20зуб ?
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь'Prapor'
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2021 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Той самий випадок, коли двигун і рік не мають значення: коробка з яким перемикання, верхнім чи нижнім?
canuj
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2021 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго, коробка з нижнім переключаням, 1986р
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2021 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздоровляю, зубів має бути 17.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2021 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
190мм 17 зубів. в ідеалі брати сакс, на крайняк піде люк або валєо.
