носит добло при разгоне и отпускании педали газа
nickolai m
Авто: Fiat Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 20:37    Заголовок сообщения: носит добло при разгоне и отпускании педали газа Ответить с цитатой
Проблема в том, что начинает водить машину в сторону при разгоне и сбрасывании педали газа, при этом приходиться ловить рулем. заменил аморты, опорные подшипники, рычаги думаю менять рулевые наконечники. может проблема кроется не в этом. кто стыкался с такой проблемой посоветуйте.
продам запчасти на Ваше авто -http://www.podkapotom.com.ua/autoparts/fiat/
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После всех этих радостей развал делался?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
nickolai m
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, сейчас грешу на рулевые наконечники
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, что нормальный развальщик не будет делать развал с мертвыми наконечниками?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
а зачем? Laughing
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Re: носит добло при разгоне и отпускании педали газа Ответить с цитатой
У моего подобная ситуация,тянется уже пару месяцев,как при разгоне так и при сбрасывании педали,но у авто эти симптомы не постоянные.Периодически появляются,как правило только на прямых участках за городром.Появляются биения со стягиванием авто в одну сторону.Недели 2 назад только нашел причину-шрус,только после того как начался хруст при выворатах.После замены буду знать точно.
nickolai m
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хруста в шрузе не слышно, проблема началась осенью, начал менять все по очереди, но спасибо гляну на шруз.
по поводу нормального развальщика тоже вариант Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите сайленты на передних рычагах.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что пора менять сайлентблоки. У меня "подруливание" прекратилось после их замены.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоны, там рычаги свежеменяные. Написано ж!
(ц) Дж. Кларксон.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
Сайленты переднего рычага
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве что кто то не докрутил нормально болты из-за чего рычаги всё таки имеют люфт.
Такое тоже бывает, поверьте... Evil or Very Mad
Да и "колбасу в магазе мы тоже свежей покупаем, но бывает такое Г... "
Надо искать, причина то есть.
В задней подвеске что то делали? случайно стремянки не отпускали???
nickolai m
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с задней ни чего не делал, только передок
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2017 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переменял у себя стойки, стаканы, левый шруз, правая полуось в сборе , саленблоки рычагов перед, втулки стабилизатора. Саленблоки ресор... Пох... Теже симптомы... Плюнул... Хз... Про развалу и балансировки молчу уже
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry
У меня то самое и ничего в голову не лезит что и где менять дальше!
Страница 1 из 5
