Гнёт ли клапана на кроме 2 л. 8 клапанов 1994 г.в.
Каримов
Авто: Fiat Croma 2.0 ie 1994г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 22:50    Заголовок сообщения: Гнёт ли клапана на кроме 2 л. 8 клапанов 1994 г.в. Ответить с цитатой
Подскажите гнёт ли клапана после разрыва ремня ГРМ на фиат крома 2.0. i.e. 8 клапанов 1994 г.в. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИНОГДА, в редких случаях, бывает везёт - загибает не критично, с небольшой потерей компрессии в одном горшке.
а вообще, как правило - загибает наглухо.
непонятно с чем связан вопрос: уже случилось или чисто теоретический интерес?
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при проскальзовании ремня погнуло 4 выпускных клапана. только вот собрали, пытаемся оживить. Если порвало, то конечно, как у меня 4 не загнет.
Каримов
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена ремня на подходе. Вот и хочется поинтересоваться как правильно это надо делать. Нужна ли также одновременная замена балансирующего и ГУР ремней? И нужно ли обязательно менять ролик если придыдущая замена была примерно 50 000 км? Заранее благодарен за просветление!!!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично ролик живе 2 заміни.
Якщо ролик в доброму стані і за ним доглядати - то може і довше.
! НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК !
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Апр 01, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от качества ролика. Если хорошего производителя то может и выдержит две замены, а такие как Flennor, так у меня через 45 тыс без смазки остался.
Что касается балансировачного ремня, как написано выше, на свой страх и риск. Ну а касаемо ГУР, то от него клапана уж точно не погнутся, если конечно защита ГРМа будет стоять, а то порвется и под ремень ГРМ бац ... и усё.
