Двигатель 1.8 замена ГБЦ с вариатором на ГБЦ без вариатора
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Двигатель 1.8 замена ГБЦ с вариатором на ГБЦ без вариатора Ответить с цитатой
Может кто-то дать дельный совет? Есть двигатель 1.8 16 клапанов 136 л.с. с вариатором фаз впуска. Моя головка блока цилиндров просится на капиталку. Также есть идентичный двигатель 1.8 16 клапанов на 115 л.с. без вариатора. Достал меня этот вариатор - очень ненадежная часть. Так отсюда вопрос: "Можно ли заменить ГБЦ с вариатором на комплектную ГБЦ без вариатора на двигатель 1.8?
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить то можно, кто запретил? А как отнесутся к этому мозги? Они ж останутся от вариаторной головы?
Непонятно пока что как оно в итоге будет работать...
ICQ Number
Клованич
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что немного эффективности двигатель потеряет, но там, как мне известно, в мозгах есть таблица адаптации, которая выведет поправочный коэффициент для новых условий работы мотора. По еперу ремень грм, ролилики, шестерня коленвала, прокладка головки, клапанная крышка одинаковые, впрыск Hitachi такой же. Разные шестерни распредвалов и еще кондуктора фиксируют распредвалы под иным углом. Впрочем я решился менять, готов пожертвовать 20 лошадок ради практичности.
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механических не вижу проблем, только электронные.
вопрос как раз в том, меняет ли оно УОЗ дополнительно согласно изменению фазы?
если нет, то как бы и пофиг, лошади не самое главное, тянет машину таки момент Smile
ICQ Number
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал я такую перестановку. Желательно и блок ЭБУ без вариатора ставить.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клованич
А что не так с практичностью у вариатора?
Зачем менять?
ICQ Number
Клованич
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял на новый с ebay, отходил тис. 40 - затарахтел, ездил так где-то еще 20 тис. в итоге убил распредвал - сожрало два кулачка. Купил б.у. вариатор и распредвал, опять проехал он от силы 30 тис., трахтит как старый "Белорус". У меня средний пробег в год около 50 тис., Надоело каждые полгода менять варик и распредвал, хочется тис. 100 туда не заглядывать. Фиату определенно этот фазовращатель в таком варианте исполнения не получился, твин спарки тоже от него мучаются.
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да...я б тоже задумался о модернизации этого узла при таких раскладах...
ICQ Number
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміна можлива! Один тільки момент з шківами, вони потрібні з башки без варіатора також!!! причина в ДФГР на шківу випускного розпредвала не співпадають розрізи і мотор глючить. Я заміну робив навпаки, поставив голову з 2.0 твін спарк на двигун 1.8 і все робить як часи!!! І двигун став потужніший на низах.
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І доречі залий людське масло і не буде проблем ні з варіатором ні з розпредвалами
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕБУ є на продаж з відшитим іммобілайзером! Можемо домовитись за не дорого. Авто не давно продав своє є трохи детальок.
Клованич
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планую міняти, чекаю на ГБЦ, вона знята з робочої машини разом з валами і шестернями. А що суттєво відчувається різниця з варіком і без нього, я ще без варіка на 1.8 ніколи не їхав. По ЕБУ поки питання відкрите, спочатку хай поміняю ГБЦ.
І в тебе ж виходить тепер по дві свічки?
97 933 о7 о1
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активні по одній на циліндр. А тобі доведеться також мутьть з котушкой, то му що доведеться залишити рідну. Або міняти кучу не дишевої електроніки
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
різниця відчувається не погано Razz з варікм крутіше
Клованич
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Операція по пересадці голови пройшла успішно, все підійшло, єдиний нюанс одна шпилька, там де клапан варіатора, на колекторі з варіатором має бути довша, всі прокладки і кришки стають без проблем. Завелася з першого разу, комп спочатку тупив при педальці в підлогу, але за два дні їзди стало краще. На низах, наче так само, але розгін дещо повільніший, хоч і не критично. Спрощення також торкнулось ременя балансирів - викинув його - вібрацій якихось значних поки не відчув.
97 933 о7 о1
bigmir TOP100
