Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2017 Сообщения: 10 Откуда: Херсон
Авто: Linea
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 22:27 Заголовок сообщения: Ремонт двигателя 1.4 77л.с. 8v
Кто делал полный ремоет движка с гильзовкой блока. Устал от жора масла, решил что буду капиталить. Расход масла 3л. на 6000км на газу. На бензе 2л. Кто что делал на своих лошадках?
P.S. смущает что за 5000км дросель засерает маслянной пленкой. Есть предположение что маслоотбойная пластина в крышке клапанов не удерживает все масло. В следствии чего часть от общего расхода масла идет через сапун на впуск. _________________ Всем привет!!!
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 11:45 Заголовок сообщения:
Какой пробег?
На этих моторах часто просто стираются кольца,при вполне приличных гильзах,на которых еще хон видно. И замена колец помогает надолго. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 11:51 Заголовок сообщения:
а чого капіталка? одразу машину міняй
заїдь компресію заміряй, давку масла, промий сапун, що за масло ллєшь? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 16:06 Заголовок сообщения:
Popowolodymyr@ukr.net писал(а):
Corleone писал(а):
Какой пробег?
Замена колец была на 100тыс. Хон был виден еще, но очень напрягает расход масла.
яка причина заміни? ти нову автівку брав? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 16:45 Заголовок сообщения:
На сегодня лью селению к , компресия по 11кг
есть мнение, что не в блоке проблема... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 22:00 Заголовок сообщения:
И на 5в40 будет ездить. ТС еще не озвучивал в каком стиле он ездит. Если резво- то расход оправдан. На газу у этих моторов легко могут колечки потерять упругость и да, через них будет жор)
Кроме состояния маслосьемных колпачков важно еще состояние направляющих клапанов. Ноги у клапанов тонкие и ресурса там не много. А при износе никакие сальники там не помогут. В общем, как говорил механик из одного известного мема, причин может быть множество, а последствия могут быть разнообразными. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
