Радиатор интеркулера
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 09:17    Заголовок сообщения: Радиатор интеркулера Ответить с цитатой
Подскажите кто нибудь есть необходимость заменить радиатор интеркулера так как появился свищ то есть мокреет в углу Фирма Van wezel хорошая или нет! стоит ли брать радиатор этой фирмы
Заранее всем спасибо!!!!!!!!!!
Тише едишь- меньше должен!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 14, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мокрение на виходной части-признак какания турбинки маслом. За венцеля не знаю,но думаю-пофиг шо-там же ж воздух а не тосол. И глянь по компу-якщо наддув норма-не сеши менять интера. Я меняв БУшку-бо пьяне чмо ударило мое авто.
andron36a
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мокрение в нижнем левом углу чуть чуть это если стоишь лицом к машине Ездил на комп надува нет сказали устрани это мокрение потом приезжай будем дальше смотреть!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2017 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит нет надува?давление 0(ноль)?Если не ошибаюсь максимальное 0,9-1атм.Дует к примеру 0,9 вместо 1атм,чуть потеря мощьности и чуть дымности,но 0,9 это при 3,5т об\м,а обычный режим 0,3-0,4 атм.Потеря будет 5-7% на сколько существенно?Смотреть нужно из ситуации.У меня был пробит интеркулер-свищь,дымность,расход и нет тяги.
