Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2017 Сообщения: 13 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 08:46 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
1. Переделка под картридж - условная экономия. Менять придётся чаще, хоть и дешевле. Купи нормальную вставку, а не тольяттинскую подъёбку - выиграешь время, за деньги опять же. Вставки на перёд можешь УЖЕ купить на замену - осенью понадобятся, ибо на севших пружинах сдохнут быстро, а пружины ты не менял и печальный опыт с задними тебя не заставил задуматься...
2. Ставить кнопку или не ставить - дело лично каждого. Зависит от преследуемой цели: если тебе действительно нравится такой вариант и ты понимаешь затраты и риск - ставь. Если тупо от безысходности и мыслей, что "так дешевле" - ошибаешься, отремонтировать или заменить замок будет дешевле хорошей кнопки. Или ты хотел как в тракторе - тупо кнопка, без иммобилайзера? Это тупо. Сделай лучше запуск с брелка - хоть поржем когда однажды в столб заедешь, запустив с брелка на передаче...
А ты головной свет уже сделал через реле?
По впрыску вопросы все порешал?
Тормозная система полностью исправна?
Осталось только магнитолу крутую и саб поставить, да?
И желтые брызговики "Sparco" не забудь - это обязательно.
С релюхой на свет улыбнули - там уже стоит от 2106 реле, предидущие владельцы постарались - очень раздражает, но не дошли руки переделать
Тормозуху сразу слили и заменили на новую, все прокачано - не течет нигде. По поводу кнопки - просто мне кажется было бы прикольней старт/стоп с подсветочкой в цвет подсветки остальных кнопок.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25197 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 09:17 Заголовок сообщения:
Что такое "реле от 2106"? Имелись ввиду обычные силовые 4-х контактные.
А ревизия двигателя тоже ограничивается только заменой масла?
За кнопку я уже сказал: хочется - ставь, но что-то нормальное, а не просто два тумблера "от печки 2101"...
На али есть интересные варианты. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 11:11 Заголовок сообщения:
Birel S.p.a.
Спасибо за вежливый базар
Бо меня уже подмывало _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2017 Сообщения: 5 Откуда: Днепр
Авто: Лянча Тема
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 15:07 Заголовок сообщения:
Та же проблема , 20 литров , расходомер поменял , были протерты дорожки , датчик числа оборотов новый , датчик температуры ОЖ новый , лямбда работает , грешу на потенциометр ,нерабочий , появляется напряжение только перед концом открытия заслонки , поменяю напишу ...
Последний раз редактировалось: Девясил (Чт Мар 30, 2017 15:35), всего редактировалось 2 раз(а)
та же проблема. захлохла вчера, думал снова датчики. оказалось бензин закончился. подсчитал после последней заправки получилось гдето 15-20 литров на 100 км. буду сегодня разбираться.
все датчики новые. кроме лямбда. на панели горит чек.
по ходу пьесы задам вопрос, может ТС тоже будет нужно: как проверить лямбду тестером?
вообщем есть несколько вариантов:
1) лямбда накрылся. эт о вроде расход дает только на холостных. и вот кстати на холостных из выхлопа хлещет так, что за 10 мин возле трубы - лужа.
2) от лямды провода порвались, или чтото порвалось на ямах - ездил в киеве по троещине, там какойто звиздец или у меня подвеска жесткая, стойки газовые монро новые.. хз..
3) травит прокладка коллектор-штаны, отломилась одна шпилька - читал тут , что это тоже влияет на лямбду и соответственно на расход. _________________
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Тестером? Якщо чесно - то майже ніяк.
Треба осцилограф, бо тестер занадто інертний для цього.
Можна спровувати оцінити ймовірність. Якщо у тебе напруга на лямбді інтенсивно скакатиме в діапазоні .1 -.9в -- то існує висока ймовірність, що вона жива. Якщо або діапазон звужений, або швидкість зміни показів низька -- то лямбда мертва. Це так, по старій пам'яті. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Enter
добавлю: если на лямбде нацарапано "LSH6" - то она там стоит с завода и уже, как сам понимаешь, давно не жива. обо заявленный ресурс этого датчика - 100к. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Enter
капец...ты батарейки тоже по сопротивлению определяешь живая или нет?
перестань позориться, коли не знаешь как оно устроено и принцип его работы - хоть не спеши писать всякую ерунду
если ты мерил сопротивление на двух белых контактах - поздравляю, ты выяснил, что подогрев лямбды жив. тебя это не спасает. аж совсем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Да, кстати, у меня замок зажигания барахлил, думал кнопку старт/стоп поставить либо запуск с брелка сигнализации сделать, но я так понимаю о таком здесь и заикаться нельзя - заплюют всем форумом)))
1. стояла как то у меня кнопка "временно-постоянно" - то заведется с пол тыка, то крутишь до пол минуты и бензином потом воняет перелитый .. Поставил новую контактную группу (ERA 662121) - всё стало на свои места! Как оказалось, реле бензонасоса неправильно включалось при такой "модернизации". Зато случай помог устранить всевозможные подсосы в самых неожиданных местах ...
2. По ходовой: ЗАД - Bilstein (Германия) + нов.пружины, ПЕРЕД - KYB (Испания) - Уже шесть лет - полет нормальный! Рекомендую! (благо тогда доллар был по восемь ... и тогда ещё люди жили ...) _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ...
