Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2017 Сообщения: 13 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 22:29 Заголовок сообщения: Помогите новичку) Расход около 20л. Croma 2000 i.e. 1988г.в.
Всем привет, в конце прошлого года к радости, или сожалению, стал обладателем сего чуда. На машине до недавнего времени почти не ездил - доводил до ума. Машинка около 10 лет простояла в гараже у людей не ездя вообще. До этого пробежала около 200тыс. Я ее купил и понеслась - пришлось сделать стартер, поменять пробки на двигателе, масло, стойки задние, гидрачь сделать, много всяких мелочей и вот вроде все необходимое сделано, начал кататься и тут сюрприз - бешеный расход. Поехал - почистили инжектор (с форсунок аж ржавчина высыпалась мастер говорил), заслонки,бензопровод - всеравно расход около 20л. Компрессия норм, масло не берет, не тупит, очень резвая. Наездил так уже около 600 км, - очень дорого получается!!! Проверил лямбду по инструкции с ютуба мультиметром - все норм). Что дальше смотреть подскажите, а то у нас мастера руками разводят...
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 22:38 Заголовок сообщения:
Привет!
Ну,если быть уверенным в том,что форсунки после чистки стали лучше,чем до,а "нормальная"компрессия-это хотя бы 11, первое,что приходит в голову после этого-температура двигателя. Термостат(не просто поменять,но и проверить) и датчик термо тот,что на моторе.
До выхода на рабочую мотор жрет. А 2.0 здоровый и греется долго. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 22:58 Заголовок сообщения:
Завтра - послезавтра попробую проверить указанные датчики. А пока пользуясь случаем хочу спросить - у меня на приборке нет тахометра, и нет панельки с индикацией диагностики авто. Могу ли я подключить приборку с тахометром и панельку с диагностическими индикаторами (у меняна на ее месте что-то вроде заглушки).? Если вдруг нужна информация о машине - мотор 834B.146 версия авто 154AM55A
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 23:39 Заголовок сообщения:
Teos
набирай, есичо, подскажу по ходу пьесы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 13:49 Заголовок сообщения:
Тахометр не проблема, там один провід протягнути, а індікатор поломок це вже всю проводку змінити під торпедою. В принципі не проблема. В мене навіть валяється такак проводка, не порізав, пожалів свого часу.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 14:28 Заголовок сообщения:
У меня такой расход был когда травила прокладка выпускного коллектора до лямбды.Свечи будут черные,смесь богатая.
Варианты---расходомер накрученый можетбыть,форсунки не распыляют,а льют.Скорее расходомер.При убитом ДТОЖ машину тяжело завести на холодную.При умершей лямбде расход будет на 1-2 больше.
Нужно взять мультиметр,по данным книжки по кроме проверить сопротивления датчиков LE2 jetronik,проверить распыл форсунок(выкрутить рампу),проверить расходомер.(в книге вся последовательностьрасписана)
Помимо расхода топлива в таком случае меняется приемистость,появляются провалы итд.Нужно разбираться.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 814 Откуда: Чугуев
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 15:35 Заголовок сообщения:
у меня было также и даже больше, заменил ДОТЖ и Расходомер и всё стало на свои места! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Мар 05, 2017 21:28 Заголовок сообщения:
пока уперся в ремонт передней подвески. закончу с ней, вернусь к расходу. Прям трупик на колесах, только кузов живой) По мере эксплуатации авто возник вопрос - сопливит масло из под крышек клапанов - мелочь, а не приятно. Где можно купить прокладки на этот двигатель?
Добавлено: Вс Мар 05, 2017 21:29 Заголовок сообщения:
Сайт ексист, реал-авто. и много других))) _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Добавлено: Вс Мар 05, 2017 21:31 Заголовок сообщения:
1. Такие вопросы задавай в разделе "ищу запчасти".
2. С десяток интернет-магазинов есть, хоть попробуй дать запрос в гугле... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
